海信TLM3228LF液晶电视(MST9U88L机芯),故障现象花屏。开机检查整机LOGO画面,菜单字符均呈现马赛克状,且有彩色雪花干扰,整机控制功能,根据这个现象遂将故障点确定在主芯片与DDR通信或其本身出现问题造成,因为平板电视在对信号进行处理时,要经过数字化处理和传输,如果在传输中出现数据错乱,就会出现花屏现象;同时,在对图像进行格式变换时主芯片还需要将数据存储到DDR中,在读取、处理过程中,如果信号丢失或者时钟丢失,这都将会造成数字信号的错乱,那么其表现的故障现象也同样会是花屏。
       由以上分析,首先检查U9的引脚对地阻值以便确定其外围是否存在开路或短路性问题,经查其阻值无异常,直接更换U9后开机故障排除。
