一台海信TLM4277液晶电视(GM1501+FLI2300机芯),故障现象是二无灯亮。开机红灯亮,遥控及本机按键均不能开机,检查电源板输出,除待机5V外,其它各路供电无输出,这说明CPU处于保护性待机状态,在XP601第4、5插针处测量总线电压都为1.8V,显然问题就是因总线通讯异常造成CPU保护引起的,拔下XP601插排试机,整机启动,控制功能也恢复正常,但是光栅较暗,由此可以确定问题出在信号处理板上,于是插上XP601,取下R620、R621,复测总线电压依然为1.8V,证明问题不是N600损坏引起的,再取下R600、R601、R502和R503时总线电压恢复正常,测高频头总线脚对地电阻为5K,正常应为无穷大,至此证实是高频头总线脚短路造成的该故障,更换主副高频头后故障排除。
