一台海信TLM26E29液晶电视(MST6机芯)故障现象是开机三无。该机开机烧保险,同时V803、V804等元件也烧坏,有时VD801、VD802整流二极管也会烧坏,在更换V803、V804后还会再次烧坏,对屡烧V803、V804的原因初步分析为N804 FAN7313工作频率严重偏差或FAN7382直流工作点严重偏离。
为防止再次烧坏V803、V804,便将V803、V804的G极断开,即断开V803、V804的G极限流电阻R842、R845后开机,测量N804 FAN7313输出电压发现,第7脚电压不断闪动,再测量FAN7382的供电时发现供电电压也在不断的波动,断开N804第1脚后测量供电电压正常,由此判断是由于FAN7382本身损坏导致17V供电电压异常,最终导致屡烧V803、V804功率管,更换N804 FAN7313后故障排除,后又碰到因V803、V804损坏后造成N804性能不良而再次损坏V803、V804,所以在更换V803、V804时最好同时更换N804,以防止再次损坏。
