一台海信TLM3201液晶电视(MST5机芯),故障现象是有声无图,黑屏。开机观察背光灯亮,屏呈现暗蓝色,无任何显示,但整机控制功能正常,遂据此怀疑是液晶屏无供电造成的黑屏,开壳检测U107第8脚有12V,再测逻辑板F1处,发现其左端无电压,测量F1已经开路,再测12V供电端对地电阻,发现阻值为0Ω,因12V是主要给U4供电,为快速判断短路点,直接取下U4后复测12V端对地电阻回复正常,因此确定该故障是有U4短路引起,更换后试机图像恢复正常显示。
分析因该屏为常暗型液晶屏,所以在其失去供电后即会形成黑屏现象,反之如果是常亮型液晶屏,那么在其失去供电后就会出现白屏现象。
