拆开机器,目测各滤波电容无漏液及鼓包现象。开机测量各组输出电压,S5V为5.1V,M5V为4.95V,而12V电压在10V左右波动,16V电压在13V左右波动,24V电压在19V左右波动,为此确定电源板有故障。测得PFC电压为392V,基本正常,故障范围缩小在12V和24V形成电路中,如图1所示。
按照常规方法检查,重点检查24V稳压取样及反馈部分的元件,并对光耦N833及三端精密稳压器N834(TL431 )等元件进行代换,均未排除故障;后代换NCP1396,还是没能解决问题。仔细测量NCP1396的各脚电压,发现12脚和16脚电压在11V~15V之间波动,看来故障应是此处供电不稳引起的。此供电是在PFC回路正常工作后,L811的⑦-⑨绕组的感应电压经VD813、VD814整流,C811、C812滤波后提供,如图2所示。
测量VD813负极电压也在11V~15V之间波动,代换VD813、VD814及C811、C812后仍无效果。仔细分析电源电路,该电压还经VD816为PFC芯片NCP33262(N811)提供正常工作电压。测得N811的供电端⑧脚电压也在9V~13V间波动,很明显PFC回路也处于不正常的工作状态。在路检查VD816、V2812、R828等元件,结果发现VD816的正向电阻偏大,取下此二极管检查,其正向压降达1.7V,换用1N4007型二极管后开机,故障排除。
此时,再测PFC电压为398V,N811的⑧脚电压为17 4V,VD813负极电压为21.5V。当PFC电路不工作或工作异常时,带载能力变差,而本例因VD816性能变差,导致PFC电路带负载能力差的故障,笔者是第一次遇到,加之第一次测量PFC电压为392V ,非常接近正常电压,于是判断PFC电路正常,由此误导了后续检修。
