接修一台海信LED42K300彩电,图像正常,无伴音。据故障现象分析,问题应该出在信号切换、静音或功率放大电路中。用不同信号源试机,图像正常,均无伴音,这就基本排除了信号切换电路有问题的可能,故障应出在静音或功率放大电路中。
拆机检查此机主板号是RSAG7.820.4801,功放集成电路采用非总线控制的D类功率放大器TPA3110D2。测量TPA3110D2供电端电压为13.6V,①脚静音控制端电压为2.65V,均正常;测量左声道正、反相输人端③、④脚电压均为3.1V,右声道正、反相输人端11、12脚电压均为2.65V按理说,左右声道的输人引脚电压应相同,怀疑故障出在TPA3110D2或外围元件中。关机后仔细测量这两路输人引脚的对地电阻,11脚为7.8k,④脚为21.8k,因此怀疑11脚外接电容C733不良,取下C733再测④脚电阻,升至21.6k,换上一只0.47uF电容后,声音也恢复正常,故障排除。这时再测上述四只输人端的电压均为3.1V,左、右声道输出端23、25脚和18、20脚的电压均为6.9V。
