打开电源开关后,电源指示灯不亮,说明故障在电源电路。
该机采用A3电源。通电后,测C507(150uF/450V)两端电压为290V左右正常,但开关变压器次级各组电源均无电压输出。断电后,测C507两端电压释放很慢,说明电源未起振工作。检查启动电阻以及次级电源各组整流电路和负载电路正常,最后查出为光耦N501(HS817)③、④脚之间漏电,漏电电阻值为30k,更换N501后故障排除。
小结:此实例为光耦③、④脚间漏电引发的故障,用指针表R×1k挡测时③、④脚间的电阻值没有异常,但用R×10k挡测则表现为明显的漏电,值得注意。之后检修中发现,无论何种类型的电器产品,采用型号为HS817的光耦容易发生漏电,其根源是光耦引脚之间的压封缝合处的边料伸出过长,易积尘脏污,从而引起漏电,而以其③、④脚之间为甚,并非光耦内部的三极管极间漏电。一般将光耦③、④脚之间的缝合边料刮去并清洁干净即可消除漏电,光耦可继续正常使用。
