海信TF2182D彩电I2C数据修复法
2014-12-30作者:中华维修整理1734
一台海信TF2182D彩电遭雷击后CPU损坏,将其更换后显示“E2PROM NOT INIT PLEASE INIT E2PROM”,再换一个空白存储器(AT24C16)后故障依旧。该机主要IC是:5H32-3DV3、TB1238AN、24LCl6B,经查找资料得知,存储器要有原厂数据才行,于是上网查找数据.只找到采用相同IC的数据,用编程器拷入AT24C16后试机,都是场幅不足,而其他正常。本来这种情况进入总线调一下就好了,可是又找不到进入总线的方法。怎么办呢?先用编辑软件UltraEdit-32打开数据文件,发现数据是一段段的,段与段之间有大量的“FF”间隔。为了找出哪些数据是必要的,将数据逐段擦除(用“FF”填充),然后拷入AT24C16试机,最后发现第二段(地址是40h-b7h)的数据是正常开机的必要数据,再将这段数据逐位修改试验,最后确定地址88h的数据与场幅有关,将数据由“1A”改为“24”后场幅也正常了。
