海信TC2588D为A12机芯,采用三洋公司LA76810单片集成电路,CPU为LC863320。该机的常见故障如下:
1.光栅呈水平一条亮线。
此故障多为N541引脚虚焊引起。如果检测其焊接良好且LA7841也正常,应重点测量LA76810 24脚电压,正常时应在1.6V~1.8V之间。此故障多为24脚外接锯齿波形成电容C402损坏,将其更换后故障即可排除。
2.图像无彩色。
如果彩色测试设置正确.应重点测量LA76810 38、39脚电压,较常见的是4.43MHz晶振及R416损坏。否则,应更换LA76810试之。
3.关机后有亮点。
主要检查消亮点控制电路,重点查视放矩阵板的V913、VD960、C930、C933,其中易损坏的是C933。
4.无字符显示及遥控失灵。
首先查CPU 17、18行场消隐输入脚及⑥、⑦脚的32kHz晶振,如均正常说明CPU损坏。如无同型号件更换,也可以用LC863320代换。
5.图像漂移不稳。
多数系调谐电压滤波电容C719失效所致,将其更换后故障即可排除。
6.无伴音。
若检测功放集成块良好,测LA76810①脚电压为0V,则多为电容C212损坏所致。
7.无图像或图像暗淡。
此故障通常是声表面滤波器损坏所致。
