该机的开/关机控制电路如图2所示,通电后CPU未复位,放其电源控制端⑧脚为0V低电平,V751饱和导通,其c极为高电平,V701饱和导通,开关电源不工作,VD759发光亮度强:当CPU复位后,其⑧脚为5V高电平,v751截止、V701截止,开关电源正常工作,产生的+12V电压经VD758加至VD759正端,由于此时VD759两端电压低些,故发光亮度变暗,整机正常工作。
    实测二次开机后CPU⑧脚为0.6V,关机为0V,显然0.6V电压不足以使V751截止,故整机一直处于待机状态。查外围电路也无损坏,故断定CPU的开/关机控制部分损坏。
    在开机状态下,人为使V751截止(试把R751减小至3.3k),也无法使V751截止,为避免CPU彻底报废,只得另觅他径。决定把V751换成NPN管,其他改动电路见图3。
    去掉V751、R754,把R757换为3k,并把R757上端改接至+5V。改动元件可在印刷板上直接搭焊,用热熔胶处理好绝缘即可。这样开机后CPU⑧脚可输出0.84V电压,2SC1815饱和导通,实现了开机的目的。不过VD759在开机过程中亮暗变化刚好与原机相反,即先暗后亮。
