接修一台海信TLM37E29液晶电视(RTD2670机芯),故障现象是指示灯亮不开机,但电源板的各路电压均有输出,由此可见CPU输出了开机电平,但自身并未处于开机状态.首先检测用户存储器U25各引脚电压,8脚供电3.2V正常.5、6脚总线电压为3. 2V.7脚写保护引脚电压为0. 23V,而正常时7脚应该是处于高电平3.2V。现在实测存储器7脚为低电平,这就说明存储器处于数据写保护状态。由于存储器的7脚电压由CPU来控制,因此说明CPU的工作状态是不正常的。检查CPU的工作条件:供电、复位、时钟均正常,疑为程序问题,试进行升级,升级失败,更换FLASH芯片后机器恢复正常。
        究其原因就在于,CPU在开机瞬间为了保护存储器数据,将存储器7脚电压拉到低电平0.32V。正常开机后,就会及时释放对存储器7脚电压的控制,使7脚电压为高电平.因此存储器的7脚电压为0.32V说明CPU未进入到正常工作状态。
        试验发现,当FLASH中没有程序或着将FLASH拆除,同样会造成不开机,存储器7脚电压便为0.32V。
        小结:在平板机中存储器数据损坏主要表现为不开机、功能混乱、整机图像、声音异常、白平衡偏色等,我们一般都是通过清空母块数据解决.但是对于屡屡出现存储器数据损坏应该如何解决呢?
        对此我们可以根据存储器自身的应用规则来解决这个问题.(具体电路如本例图示)将CPU待机控制端STANDBY引出一-路接三极管Q5基极,整机加上220V交流电后,CPU进行初始化及各项检测,然后CPU将STANDBY脚输出高电平,三极管导通后,将存储器7脚置于低电平,可以对存储器写入数据,此前STANDBY脚一直为低电平,存储器7脚置于高电平,不能对存储器进行读写,避免了交流开关机瞬间造成的脉冲千扰进入总线,从而保护了存储器中的数据。
        在实际的电路中我们还需要注意24CXX系列存储器的7脚有两种接法:美国AT、ST、BR公司生产的24CXX系列存储器,其7脚需接地才能写入数据:而韩国KOA、KOR、KS公司生产的24CXX系列存储器,其7脚则需接高电平才能写入数据。
        感想:从事维修工作时间长了,机器修的多了人也就麻木了,以前也许每修好一台机器后 都会想想为什么。可现在修多了,很多人也就懒得多想了。可这思想的一松懈, 就如释千斤重负,再想回到思其难,以图其易的状态就难了。这一-难,在实践工作中书到用时方恨少的尴尬就会不时在敲打着自己,真是大有把肠子都悔青了的想法。但是只要这事一过去,那好了伤疤忘了痛的感觉又来了,真是人不来我不疯,人一来我就疯啊!咦,这不就是人来疯嘛!这个极度令人郁闷的现状已经形成了维修行业的一个怪圈了维修的乐趣在哪呢?我觉得就在于修好机器后对整个维修过程的反复思考。对待事物的看法每个人都有着不同的思想见解,这就是所谓的“仁者见仁,智者见者”,那么我们还是通过两个小故障来感受一下这其中的悠然之味吧!
