一台海信TLM37V88P液晶电视(MST6E16GS机芯),故障现象是冷机不开机分析检修:因为是冷开机不开机,关机后再开就可以打开.所以在不开机时检查CPU工作条件,供电、晶体、复位电压正常.检查总线电压时发现异常, I2C_ SCL电压为4. 7V, I2C_ SDA电压为只有0.23V电压,由此分析造成不开机的原因为总线电压异常,检查总线回路未发现异常。仔细测量电压发现在存储器引脚外R428电阻上测到电压为0.23V,但CPU(158)脚I2C_SDA总线数据电压下降至0.07V左右.看来问题还在CPU本身,也就是I2C_ SDA电压下降至0.23V的原因是由于CPU(158)脚电压下降导致。
       再次检查CPU工作条件,经对CPU进行强制复位后故障排除。为验证故障是否由CPU复位不良导致,在开机前将复位引脚对地短路然后开机,此时CPU(158)脚电压就会下降至0. 07V左右。检查V27、V23正常,更换C479后经多天多次试验,确定故障排除。
