一台海信TPW4219H等离子电视(Genesis机芯)故障现象是不定时三无,因该机故障直处于时有时无,而且服务人员对此机型的这个问题反映较多,因为该故障是不定时出现,时无法测到实测数据分析,那么就只能从理论分析入手,尝试分析维修。根据一线服务人员的反馈,在出现故障时电源指示灯也不亮,反复开关多次后又可以开机。据此将重点放在5VSB形成电路上。因该电源板为双面板,那么其出现虚焊或接触不良的可能性就比较小,最大的可能性就是元件性能参数不良造成。由于对该机同一问题反映比较集中,这就说明该电源板可能存在批次性问题。既然出现批次性问题,那么就必然与元件性能参数有关系。
       至此怀疑的重点也就放在了U501上。经与使用同类模块的电源分析对比后,试使用NCP1207代换原机的NCP1203P100,再开机长时间试验未再见此故障出现。在后期对该机型此问题的处理。上均采用这个方法解决,没有再出现返修。
