一台TLM47V67PK液晶电视(MST6M68FQ机芯),故障现象是屡烧扬声器,分析检修:观察该机图像正常,右声道无声,左声道有正常伴音。在换台和开关机时有较大异响声。开机检查U10(TFA9810)第7脚在换台瞬间有9-0V的变化,这说明这个异响声不是因静噪电路引起的。再测第26、28脚有伴音时为7.5V,无伴音时为0V,处于正常工作状态。但随即发现右侧扬声器有很高温度产生,迅速关机测量时该扬声器已烧坏,直流阻值已变为2Ω。
       由此看来该故障不宜通电长时间检测,仔细分析图纸,发现该伴音功放为D类功放,不同于以往常见的模拟功放。其工作原理是先把模拟音频经积分移相后输入IC,再利用PWM将输入信号转换为高频开关信号来控制输出放大晶体管工作在全开或全关状态。由于晶体管在完全导通的时候晶体管的电流很大但是压降很小(由其饱和电阻决定),而在截止的时候,加在晶体管的电压很高,但是流过晶体管的电流很小(只是其漏电流而已)。
       据此原理分析,如果模拟信号在积分移相输入时出现波形失真,那么这个失真的信号在被调制后必然会产生一个时序错误的开关信号,从而使输出级产生较大电流流过扬声器,造成扬声器烧毁。
       至此,将重点放在对U10第2、3脚外围由C7、R68、C85、 R71、C87 和C67、R77、C86、R123组成的积分移相回路的检查上。经查发现C85严重漏电,呈现出5K左右不稳定直流阻值。直接更换后试机故障彻底排除。
        对于平板机维修我们既不能把它看得神秘莫测,也不能把它当成小菜一碟。目前平板机还没有大量的进入到维修期,但这还是需要我们尽早及时的转换学习的思路和观念。平时努力地学习,多多的进行技术储备,坚决放弃那种等遇到了再学也不迟的懒惰心理。“言有物而行有恒,思其难以图其易”我觉得这句话是我们应该牢记心中,时刻警示自己的-一句名言。为了验证这句话,我们就看看下面这个故障所带给我们的启示吧!
        随着平板机维修量的增大,在维修中一些是是而非的问题就会呈现的越来越多,就目前反映最多的问题就是如何区分主板和屏的问题。这个问题确实不好答复,这主要是因为存在着一个一时难以解决的现实问题,那就是对平板机的工作原理不熟悉。很多维修人员的维修思路还依然停留在CRT上,这就造成了在接触实际时总感觉自己是处于云里雾里的,以致于都发出了深深的感叹“平板机,想说爱你真不是一件容易的事”。
        其实这种无奈的感叹的是没有必要的,“学而不耻, 故思勤奋”。解决这个现实问题的方法还是要用现实的行动,努力地充实自己的知识才是从根本上解决书到用时方恨少的唯一方法。
