根据故障现象判断电视机已进入保护状态。该机采用三洋A3机芯,CPU为M34300N4-628SP,其{15}脚为过流保护检测端(见附图),正常时该脚电压应为4.5V,二极管VD792、VD793因为9V、24V的作用,反偏截止;若9V或24V支路过流电压大幅度下降时,VD792或VD793导通,{15}脚变为低电平,CPU{17}脚即变为5V高电平,使开关电源停振。
开机测CPU{15}脚电压为3V,{17}脚先为0V,三秒钟后变为5V,说明确已保护。测VD792、VD793正常,将其脱开,测{15}脚电压为4.5V正常,此时开关电源已起振,能听到开关变压器发出微弱的“吱吱”声,测开关电源130V、24V、9V输出端电压均为0V。断开行输出变压器T471{3}脚,在130V端接一假负载,开机测以上电压正常,说明故障在开关电源的负载电路中。查行管V432已击穿,换一新品后将电路复原,整机工作恢复正常。
