海信彩电维修
创维2998WF-9000彩电图像呈水平亮带
2007-01-07
1748
测试场输出电路AN5521,场脉冲输入脚电压1V,正常。但输出脚电压都为26V,
据原理输出电压应为电源的一半,疑为场块坏,更换故障依旧,测场块其它脚电压
均正常,据原理水平亮带为场反馈出问题,直流反馈控制场幅,交流控制场线性,但测TDA8631场反馈脚电压正常,调场幅电位器无效,一时陷入困境,测场块外围电路无损坏后,测TDA8361,脚42,电压异常,测得R211、330K电阻开路,更换后故障排除,维修中发现用270K或390K电阻代,会影响AN5521输出电压,百思不得期盼赐教。
2998WF/5P20水平亮线最近多为D403、BA158损坏,可能为BA158功率不够。
创维29TK9000彩电不能开机
创维34SD9000彩电开机搜台,发现搜到的信号出现扭
海信5417彩电一接通电源,显像管管座聚焦放电腔内部严
海信2511A彩电,无字符显示,图像上彩色重叠。
海信TC2068彩电,在TV状态下有图像、无伴音,而A
海信SR5468彩电通电后电源指示灯亮,用遥控二次开机
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
