海信彩电维修
海信2511A彩电,无字符显示,图像上彩色重叠。
2007-01-10
1750
据故障现象分析,先从无字符显示入手。测N801(LC864516 5G18){25}脚电压为0.4V正常,{26}脚为4.8V偏高(正常值4V),V836 b极为0V,正常时应为0.4V,说明无行逆程脉冲而引起无字符显示。测T471{5}脚有25V交流电压,而R436另一端无电压,判断R436开路。用15kΩ/4W电阻更换后,一切正常。
创维2998WF-9000彩电图像呈水平亮带
创维29TK9000彩电不能开机
创维34SD9000彩电开机搜台,发现搜到的信号出现扭
海信TC2068彩电,在TV状态下有图像、无伴音,而A
海信SR5468彩电通电后电源指示灯亮,用遥控二次开机
海信TC2539彩电L、H波段收不到信号,而U波段一切
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
