一台海信TC2930K彩电,有图像、无伴音。
    根据故障现象判断伴音电路有故障。置于AV状态输入VCD音视频信号,有图像无伴音;判断故障在伴音电路的混合放大级及之后的电路中,有关方框图如图1所示。
    测功放块N670供电端⑨脚电压为24V正常,分别在②、⑥、⑤脚注入音频信号,有声,但在C673、C679、c675负端(见图2)注入音频信号却无声。从图2所示电路分析,首先应该检查静音电路。按动遥控器上静音键,屏幕显不正常,但故障无变化,说明CPU正常而且CPU也未将本机锁定于静音状态。为判断静音电路正常与否,将三声道的静音控制管VN16、VN17、VS14悍下,开机后伴音出现,判断静音电路自故障。
    该机静音原理是:按下遥控器上静音键,CPU(CXP80420139)15脚跳变为高电平4.5V,使VN16、VN17饱和导通,R、L声道静音;VS14饱和导通,超重低音W声道静音。测CPU15脚电压在按下静音键时有0V和4.5V的变化,但VD677的正极电压却始终为5.1V不变化。顺查VD677正极始终为高电平的来源,发现与VD677正极相连的还有图2中的虚线部分。分析认为该电路是关机消噪电路,用丁消除关机时扬声器发出的“砰”声。在正常收看状态,V672截止,其c极为低电平,对静音电路无影响;在关机的瞬间,由于12V消失,C671所充的约12V电压对V672 e、b极放电,使V672导通,其c极为高电平,通过VD677使静音电路动作,抑制扬声器发出噪音。从这一原理可以看出,如果此电路在正常收看时误动作,将导致静音电路起控。经检查,R680(10k)断路。该电阻原为1/16W,怀疑其功率偏小,用1/4w、10k阻更换后,故障排除。
