接修一台海信TC2975D彩电,据用户反映,收看时无规律出现无图、有声呈草绿色光栅,故障持续时间很短,有时仅仅几秒钟,便又自动恢复正常。
检查电路板相关元器什未见异常,轻敲电路板各部位,图声无异常反应,说明并非接触不良故障。
由于故障持续时间短不便检测,本人想出一招观察检查法:在收看电视的同时,把VCD的AV信号接入电视机,仔细观察画面有何反应。果然,片刻后电视图像一闪,立即变成了草绿色的VCD图像,但伴音依然是电视伴音,几秒钟后又变回正常的电视图像。此时茅塞顿开,原来故障在TV/AV图像转换的有关电路!根据附图电路原理分析。LA7687A①脚是第二伴音中频信号输入端兼TV/AV转换及制式转换。正常收看电视时,实测①脚电压为2.1V,当①脚电压升高时故障即出现。因此,接着查找①脚电压升高的原因。从附图可知,①脚电压受CPU 40脚控制.当C131漏电时①脚电压会升高。实测V131 e极电压为4.1V,拆下C131检测已严重漏电,将其更换后故障排除。
小结:因C131漏电,导致LA7687A①脚电压升高,当电压升至某阈值时便出现故障。草绿色光栅与草绿色图像可雒是制式变换引起,无图、有声绿屏是C131漏电故障的特征。
