文章来源:www.520101.com
(一)概述
TC2130系列彩电主电路采用松下五片电路完成小信号处理。中放采用AN5132,伴音中频及主通道功放采用AN5250。视频处理采用AN5612,彩色解码采用AN5622,扫描电路采用AN5435。国产型号为CD系列(济南产)或BL系列(北京产)。该机具有图象细腻、颜色逼真、伴音失真小、性能稳定、可靠性高等优点,市场适应性强。
遥控电路采用三菱M50436-560SP遥控系统,EEPROM采用M58C655AP。国产型号为BL50436和BL7410(上海贝岭产)。该红外遥控系统为电压合成调谐方式,具有自动选台、模拟量遥控等功能。
电源电路采用东芝大屏幕彩电典型电源电路,性能高、电压适应范围宽,可在AC90~270V电压范围内正常工作(推荐使用范围:AC130~260V),能够适应中国电网电压波动较大的需要。
为提高市场适应能力,在功能设计方面,本机增加了几项用户特别喜欢的功能,如遥控交流关机、AV输入输出端子、无信号蓝背景显示、卡拉OK(TC2130BK)及重低音(TC2130/BK)等。随着有线电视事业的发展及CATV增补频道节目的开播,本机增加了Z1~Z16频道接收功能,使300MHz有线电视系统用户可接收全部发射节目(28个)。
(二)电路工作原理
1. 小信号处理电路的工作原理。
1.1 高频处理
本机采用电压调谐的通用小型(C型)电子调谐器,除可接收57个广播电视频道节目外,还可接收有线电视增补频道Z1~Z16(300MHz)有线电视系统或Z1~Z35(450MHz或550MHz)有线电视系统增补频道的节目。调谐器由输入滤波器、高放及混频器等组成。天线接收的射频电视信号输入调谐器,经输入滤波器(带通)送至高放级,经放大后的信号送至混频器与本地振荡器产生的本振信号混频,得到图象中频(IF)信号送至中放级。
1.2 图象中频处理电路、
图象中频处理电路由图象中频滤波器、N101-AN5132及外围件组成。可得到含有第二伴音中频信号的视频信号。图象中频滤波器采用螺旋滤波器,可得到较高的图象信号噪比,降低图象本底噪声,得到清晰细腻柔和的图象。经螺旋滤波器输出的IF信号,该信号一路经载波放大电路(CARRI、AMP)配合外接载波检出回咱得到准同步检波电路所需的开关信号送至检波电路,另一路直接送至检波电路进行图象检波得到视频信号,视频信号经噪声倒相消除和放大后由IC的(12)脚输出。另外,为了得到稳定的中频频率和视频信号幅度,中放电路设有自动频率控制电路(AFC)和中频及射频自动增益控制电路(IF AGC、RF AGC)。AFC的中心频率和RF AGC的起控点可通过外围可调电路调整。
本机具有AV接口,为避免AV状态时电视信号对AV信号的干扰,IF AGC(14)脚接有开关电路,当AV状态时,此脚为低电平,高放及中放电路增益降低,输出被切断。另外,本机具有自动搜台功能,在自动搜台时,需将AFC输出对高频调谐器的控制作用减弱,以保证自动搜台记忆准确,V906、V907及周边电阻组成这一开关电路。其中,R152、R153组成分压电路,提供一约6.5V的基准电压;R155为隔离电阻,R154为偏置电阻。自动搜台时,CPU输出的AFC开关信号使V906、V907基极为高电平,处于导通状态,将基准电压接至高频调谐器的AFC端。由于R155的隔离作用,高频调谐器的AFC端与中放电路的AFC输出被隔离。当正常收看时,CPU输出的AFC开关信号为低电平,V906、V907截止,基准电压经R154为AFC电路提供一定的直流偏置。中放AFC输出经R155接至高频调谐器AFC端,完成AFC功能。
1.3 伴音电路
由N101(12)脚输出的与视频信号一起的第二伴音中频信号经6.5MHz中频滤波器取出送至N201-AN5250的(14)、(15)脚进行中频放大后送至鉴频器,鉴频器外接移相网络,可调整鉴频器的中心频率。鉴频后得到的音频信号由(4)脚输出,经去加重后送至AV开关电路。
由AV开关电路来的音频信号由(5)脚输入,进行ATT音量控制。(6)脚为音量控制直流电压,由CPU输出的PWM信号产生。经音量控制的音频信号由(13)脚输出,分为两路,一路送主音频功放N201的(12)脚进行低频功放并由(8)脚输出至扬场器;另一路送电源板的重低音功放电路。V291等组成待机静音电路,待机时,V291导通,将音频信号对地短路。
重低音功放由N861-TA8213K及外置电路组成。V861为一放大级,补偿主伴音通道与重低音的增益开衡。R866、C871等组成低通滤波电路,衰减重低音通道的高频成分。V862等组成重低音开关电路,其开关动作由CPU(12)脚输出的开关信号及待机控制信号控制。可用遥控器进行重低音的遥控开关。功放级输出不失真功离可达到6W以上。
1.4 色度解码电路
本机色度解码电路由N601-AN5622等组成,可完成PAL制色度信号的解码,得到R-Y、B-Y两个色差信号。其中,C601A、L605、C604等组成色度带通滤波器BPF,取出色度信号及色同步信号。经BPF后的色度信号由(1)脚进入N601的带自动色度增益控制的放大器进行放大,并由(4)脚输出。此信号经由DL601等组成的梳状滤波器得到U、V信号,此信号经PAL解码电路解码得到R-Y、B-Y信号,分别由(10) (11)脚输出。
PAL解码电路所需的基准副载波及半行频方波由下述电路得到。同步脉冲(由N501来)经C625、L603等延时形成色选通脉由(15)脚进入N601内选通电路,将色度信号中的色同步脉冲串取出作为APC电路的基准频率与副载波压控振荡器产生的振荡频率进行相位比较,产生控制电压控制副载波振荡器的,实现副载波的同步。C618可对副载波频率的相位进行微调,以实现相痊完全同步。半行频方波的产生由行识别电路和行频脉冲触发器(F·F)等组成。
1.5 亮度信号处理电路
亮度信号由N301-AN5612等组成。来自AV开关的视频信号经亮度延迟线进行时间延迟补偿和色度信号吸收后,由(1)脚送入N301内的视频放大级,在此进行勾边补偿、直流恢复(箝位)和放大后送入基色形成矩阵。另外,由N601送来的R-Y、B-Y色差信号经G-Y形成矩阵得到G-Y色差信号,经色度控制放在后,也送至基色矩阵,与亮度信号一起形成基色信号并由(7)、(8)、(9)脚输出。
亮度调整:(4)脚的直流电压决定视频信号的直流电平即图象亮度,接至CPU亮度控制电路、行电路的副亮度及ABL电路。RP532为副亮度调整。
对比度调整:(18)脚的直流电压决定视频放大级的增益即图象对比度,由对比度电位器RP321控制。
色度调整:(16)脚的直流电压决定色差放大器的增益即色饱和度,由CPU输出的色度PWM控制电压控制。
1.6 同步扫描产生电路
同步扫描产生电路由N501-AN5435等组成。视频信号由(18)脚输入至IC内同步分离电路,得到的同步信号一路由(16)脚输出,用于产生色度选通脉冲及亮度箝位用的行延尺脉冲和CPU自动搜台用的检测脉冲;另一路在IC内部送至场振荡器实现场同步,同时送至行AFC电路与行回扫脉冲进行相位比较实现行同步和行中心的调整。(17)内接有噪声抑制电路,其原理是当幅度超出同步电平的噪场出现时,瞬间关闭同步分离电路,以消除噪声对同步信号的影响。
场扫描电路由场荡器、锯齿波产生器及驱动输出等电路构成。(13)脚外接振荡器RC常数,通过调整此常数可改变场自由振荡频率,即场同步;(12)脚外接锯齿波RC常数,通过调整此常数可改变锯齿波幅度,即图象的高度。(10)(11)脚为反馈输入端,用于改善场线性。(9)脚为场驱动输出。
行扫描产生电路由行AFC、行振荡、行驱动及C射线保护电路等组成。(1)脚为行AFC输入,调整移相常数可改变行相痊,即调整行中心;(3)脚外接电阻可改变行自由振荡频率;即行同步调整。(4)脚为外接定时电容。(6)脚为行驱动输出。(5)脚为X射线保护输入,当主电压高于某一限定值时,VD501击穿,此脚电压高于0.7V时,内部保护电路导通,将驱动输出级关断,使后级电路停止工作。
2. 扫描电路
2.1 场输出电路
本机采用分立件场输出电路。由推挽输出级和场逆程泵电源等电路组成。在正程前半周期,V403作共发射极放大级,放大后的信号由集电极经VD427加至V402基极,V402作射极跟随器进行电流放大输出,电流流过场偏转线圈,给C414充电,形成场正半周期;随着场驱动输出电压的升高,V403导通程度加深,集电极电压降低,V402由导通转向截止,C414放电,电流由偏转线圈流入V403集电极,形成场扫描的后半周期。
正程结束时,锯齿波电压减小,使V403上导通转向截止,偏转线圈中的电流产生反电动势,形成逆程脉冲,其幅度不
会超过正程供电电压。为了使逆程脉冲不受压缩而形成图象上部缺陷,需提高逆程期间的电源电压。V401等组成逆程脉冲泵电源电路,C413为泵电容,R433为泵电容的充电电阻。正程时,V401截止,C413通过R433由电源充电,正程结束时得到一电压。此时,逆程脉冲使V401由截止转为饱和导通,电源电压直接加至R433上,使C413负检电压提高,电容两端的电压使V402集电极电压即供电电压提高。VD429为隔离二极管。
SW402可对流过场偏转线圈的直流电流作微调,使图象垂直中心与屏幕吻合。
2.2 行输出电路
行输出电路由行推动级和输出级组成。输出级主要产生显象管和通道电路需要的各种电压和产生行扫描电充。L701(TH04)为调宽线圈,可对行扫描电流幅度作微调,得到幅度合适的图象。L703为行线性校正线圈,C703为S校正电容,二者用于校正图象水平方向的线性失真。
行电路提供的电压主要有(1)通道电源12V。此电压为16V,由N551-W7812稳压电路产生12V电源供通道用;(2)场输出电源27V;(3)视放电路电源190V;(4)灯丝电压6.3VRMS;(5)高压EHV、聚焦及帘栅极电压等。
3. 音视频(AV)输入输出切换电路
音视频输入输出切换电路由N261-CD4066四模拟开关IC等电路组成。
电视视频信号由N101的(12)脚输出经伴音中频陷波器陷波。V102缓冲后得到,此信号送至N261的(4)脚,经切换开关后由(3)脚输出。外接视频信号由V262放大后送至N261的(1)脚,经切换开关后由(2)脚输出并与(3)脚相连。此信号分为两路,一路送至视频、色度及扫描产生电路;另一路经V265,V266放大缓冲后送AV输出端子。
电视音频信号由N201-AN5250的(40脚得到并送至N261的(8)脚。经切换开关后由(9)脚输出。外音频信号由V261缓冲后送至N261的(11)脚,经切换开关后由(10)脚输出并与(9)脚相连,此信号分为两路,一路送至音量控制电路;另一路以C261、R261隔离后送AV输出端子。AV信号的切换开关经V263、V264由CPU的(15)脚电平控制。
4. 遥控电路
本机采用M50436-560SP遥控系统。主要由电源、模拟量控制、工关量控制、存储器、遥控接收、键盘矩阵及屏幕显示等电路组成。
电源电路:电源由V001、V002等组成。提供CPU及EEPROM的电源电压和复位电压,开机时,供电电压由低升高。当电压达到5.6V左右时,CPU的电源电压(+5V)已开始工作,而此时VD004不能击穿导通产生V002所需的基极电流,使V002处于截止状态,复位电压RST保持低电平,完成复位。待机时,电源由开关电源电路供电;正常工作时,由行电路产生的+12V经VD007供电。
模拟量控制电路:模拟量控制电路包括音量、亮度、色度等。其输出方PWM调宽脉冲。(2)脚输出为音量控制脉冲。为获得音量控制的非线性(减小音量小时的音量跳变),增加了R910、C908低通滤波电路;由于N201-AN5250的ATT为电流输出型,需低内阻控制电压,采用了缓冲器V902。亮度控制PWM由(4)脚输出,亮度为负向控制脉冲,需经倒相后使用,V903为倒相级。色度控制PWM由(4)脚输出、亮度为负向控制脉冲,需经倒相后使用,V903为倒相级。色度控制PWM由(4)脚输出,亮度为负向控制脉冲,需经倒相后使用,V903为倒相级。色度控制PWM由(3)脚输出,经滤波后作色度控制用。C910、C912等用于抑制PWM产生的高频辐射。
遥控接收电路:本机采用一体化红外接收器N503-HX0038,可靠性高,电路简单,成本低,性能优越。其输出信号直接送CPU的的输入端(5)脚。
键盘矩阵:为简化控制面板,本机保留了必需的5个按键及预置开关。5个按键分别用于自动搜台、音量控制(真实频道设定)及搜台微调。
EERPOM存储器:采用单+5V供电的M58C655P(BL7410)EEPROM,简化电源。
字符屏幕显示电路:N901内设有字符发生器,(48)、(49)脚外接字符振荡器,通过RP992可调整振荡频率即字符宽度。(50)、(51)脚外接行场脉冲输入,为字符显示定位脉冲。(46)、(47)脚为字符输出,分别输出绿、红字符脉冲。经缓冲后与基色输出混合送至视放级。
开关量控制
:主要有3个:电源、AV、重低音。可输出高低电平。其中,(15)脚输出用于AV/TV切换。(9)脚用于待机(直流关机)切换。(12)脚用于重低音开关控制,同时还用于交直流关机的切换控制。(12)脚为高电平时,重低音开,此时(9)脚为交流关机控制,可将主电源开关复位,实现遥控交流关机。(12)脚为低电平时,重低音关,此时(9)脚为直流关机控制,可进行待机(直流关机)控制。
选台电路:选台电路由波段控制及调谐电压产生电路等组成。波段控制由CPU(6、(7)脚输出,N904-LA7910经译码后提供高频调谐器波段电源。同时,CPU(1)脚输出负向PWM,经倒相放大后产生0~30V的直流调谐电压加至高频调谐器的BT端,选出要看的电视节目。
自动搜台原理:自动搜台时波段从VHFL开始,BT电压由0~30V扫描,当电视信号出现时,产生同步脉冲送至(36)脚,扫描速度减慢,此时CPU检波(35)脚输入的AFC(A/D)电压,当BT搜到电视节目时,此电压由高降低,当扫描到中心电压时,电视台最接近准确频率,CPU将经时的波段开关值和BT电压对应的PWM值。记忆后节目后增加1,继续搜索。当BT电压扫到最高后,将切到下一波段,BT电压由低到高,重复上述过程,直至扫完UHF,自动返到第一个节目号。
微调:如自动搜台不能得到满意的图象,可用微调对BT电压作手动微调使图象效果最佳。本机设有两个微调键。
静噪电路:正常收看状态下,CPU对(36)脚同步脉冲进行检测,如无脉冲则(43)脚输出一低电平,将(2)脚的PWM输出拉下,间量关至最小。同时此输出还作为蓝背景电路的控制电压,当此输出为电平时,蓝背景电路起作用实现无信号自动蓝背景显示。
另外,(28)、(29)脚外接时钟振荡器,产生CPU工作所需的时钟。
5. 监背景电路:蓝背景电路原理是在无信号时,关掉红、绿枪而使蓝枪发射,为消除逆程脉冲(回扫线),还需要在逆程期间关掉蓝枪。本机监背景电路由V913、V914、V915及V356等组成。其中V914为蓝背景控制,当无同步脉冲即无信号时,CPU输出低电平,V914截止,R930、R932为V913提供偏置,使V913导通,将R、G、B电视信号输出关断,同时命名V356导通,蓝枪发射。V915为消隐脉冲产生电路,场逆程期间,V915导通关掉蓝枪,消除回扫线。6. 视放电路:视放电路为共发射极放大电路,C531、C532、C533等用于基色信号的高频补偿;R359、R360、R361用于调整暗平衡即三个电子枪起始发射点;R354、R355用于调整增益,实现亮平衡。
7. 卡拉OK电路(TC2130BK):NK01、NK02、NK03、NK04等组成混响卡拉OK电路。其中,NK01-CD7325GS为双低噪声前置放大器,一半用于MIC前置放大,(1)脚输入,(3)脚输出,(2)脚为反馈端,放大后的信号送至NK02-有源滤波器,限制高频带,以免混响处理时产生失真。(2)脚入,(1)脚出,并送至NK3-BBD混响电路作延时处理。(7)(8)脚输出经多级低通滤除BBD时钟成分后,由NK04的(4)脚输出,一路返回(2)脚输出形成混响,另一路经混响深度调整和音量调整后送至NK01的另一半放大器作线路放大,以实现卡拉OK与主伴音信号的增益平衡。此信号由(6)脚输出与主伴音混合送至功放。
卡拉OK的开关由VK02实现,CPU(41)脚输出高电平时,VK02导通,关掉卡拉OK信号。
另外,NK02为BBD电路的时钟产生器。VK01等组成ALC电路,完成自动电平控制以减少大信号下的饱和阻塞。
8. 电源电路:本机电源为典型的自激并联开关电源,输出电压有两组,即主电压+113V和伴音功放电源+18V。其中主电压在等机时为CPU提供电源,伴音电源还提供交流关机继电器的电源。
①V801为开关管,R803为启动电阻,当电源接通时,有电流流过R803产生V801的基极电流,此电流经V801放大后,产生T801初级(7)~(4)绕组的初级绕组电流IP,该电流在激励绕组中产生激励电压,此电压经C815、R805加到V801基极,形成正反馈,使V801迅速饱和。初级绕组电流IP线性增大,开关变压器存储能量。当基极电流不能提供足够的激励以维持IP继续增长时,初级绕组产生反向电动势,使激励绕组电压极性反转,此电压加至V801基极使之迅速截止,开关变压器存储的能量泄放至次级绕组,提供各种负载电源。
②稳压电路:正常工作状态下,微处理器输
出高电平,使V835通,V833导通,V834截止,V832截止,V801连续振荡,使输出电压上升至113V并保持恒定。其工作原理如下:例如,由于某种原因使V0上升,则取样放大器N803三极管的基极电压上升 电极电流增大,使光电耦合器N801的LED电流增大,光敏三极管电流增大,V803基极电流增大,V802基极电流增大,使导通时间Ton减少,Vo减少。
③恒流驱动电路:该电路使V801的基极电流保持恒定而不受输入交流电压变化的影响。Toff期间,T803的(3)~(2)绕组电压由VD808和C823整流滤波产生一恒定电压+8V。该电压不受输入电压影响。Ton期间,绕组(1)~(2)绕组产生的电压使V805导通,+8V电压R828通过给V801提供一个恒定的基极驱动电流,该电流的大小由R828决定。这一措施稳定了V801的工作状态,使交流输入范围得以展宽。
④延迟导通电路:该电路用于V801减少导通时由集电极与发射极间跨接的电容C813、C814放电产生的功耗。当次级电流消失时,V801的Vce点L801和C813//C814的谐振频率振荡。如果V801在该谐振电压的最低点导通就可减少功率。在V801处于Toff期间,C825上充有一定电压,该电压在Toff期间之后,通过R811和R812放电,使V806导通,将V801基极驱动电流旁路,V806的导通时间也就是延迟时间,由C825、R811和R812的放电时间常数决定。
⑤过流限制电路:当电源开关接通时,该电路可限制流过V801的电流来保护C801。流过V801的电流由R827取样,当该电流超过规定值时V804导通,V802基极电流增大,V801基极电流被分流,使V801的集电极电流得以限制。
⑥待机控制电路:待机状态与正常工作状态的电源电路是相同的。在待机状态下,负载较轻,V801工作于低频间歇振荡状态其振荡过程如下:在待机状态时,CPU输出POWER ON/OFF为低电平,使V835截止,V833也截止,V834导通,V832导通,使电流流过N801内部的LED((1)~(2)脚),LED发光,使N801内部的光敏三极管((3)~(4)脚)导通,V803导通,V805导通,将V801的基极驱动电流旁路,使自激振荡停止。振荡停止后,输出电压变低。当输出电压取样端V833基极电压比V834基极电压低时,V833导通,并通过电阻R846将V834基极电压提高,使V834迅速截止并保持。V832截止,N801截止,V803截止,V802截止,V801恢复自激振荡,并使V0升高。当输出电压取样端V833再次比V834高时,V834将导通,使V801停止振荡,重复上述过程,形成间歇振荡,使待机状态下输出电压保持在一定范围内。根据数据可计算出,
待机状态时,输出电压VCC为三角波,为40V,微处理器用的5V电压就是该电压经V831、VD834稳压提供的。
⑦遥控交流关机电路:当重低音处于打开状态时,CPU(12)脚输出低电平,V870截止,+18V通过R827为C872充电。当CPU接收到关机信号时,(9)脚输出低电平,V909截止,V871导通,C872通过继电器放电,继电器动作,使电源开关复位,实现交流关机。
TC2130BC/BK或TC2150BC/BK型彩色电视机是在松下M11机芯基础上增设蓝底画面电路、视频输入/输出电路、双路卡拉OK电路(仅TC2130BK和TC2150BK)等多项附加电路的新型彩电。为了能方便地输入、输出信号,改原M11机芯的热底板为冷底板,开关电源设计为宽电源,适应范围扩展90V-270V。
该机工作稳定可靠,故障主要集中在电源电路。电容C838正极是主电压+B。在待机状态下,+B为27V。V831、R837、VD834、C835组成7.6V稳压电路(暂称之为B1),把25V降为7.6V,此时V831工作于放大状态。B1通过XS001②脚输出之后,送入到由V001、V002为中心的+5V稳压电路。V001、V002等元件的作用类似于一个7805稳压集成块,把B1稳压成稳定的+5V,对CPU等电路供电,同时提供CPU所需的复位电压。在正常工作状态下,+B升高到+115V,行输出电路产生的+12V电压通过VD007供给+5V稳压电路,同时加到V831的C极,V831因b、e结反偏而截止。大量的维修实践证明,该型号电视机最常见的故障就是不亮,而此故障基本上是由上述电路造成的。
9. 不亮,电源指示灯闪烁
在不亮故障中,这种现象占了绝大多数。用MF
10型万用表测得+B为50V左右且指针抖动,测N901(CPU M50436-560sp)#52脚供电电压大致在2-4V之间抖动。再测V831e有输出也大致在2-4V抖动。如前所述,B1应为7.6V,B1过低且抖动,主要是B1稳压电路不良。测得DVD834负极电位为零,停电再测VD834,发现已击穿,附带检查出831各脚之间均不导通,同时换VD834和V831后,故障即被排除。
分析可知:V831虽然各脚之间均不导通,但e、c极之间仍相当于一个阻值很大的电阻,可以继续提供B1,只不过电压低一些罢了,再通过稳压电路形成+5V电压,VDA03导通发光,N901工作。N901的工作,使得+5V供电功耗增大而降低,V831又不能提供较大功率,B1也随着降低。当低到一定程度时,VDA03不能继续导通而熄灭,N901也不能工作,+5V又会因功耗减小而升高,升高到一定程度又会使VDA03导通,N901工作,这又将导致U.Vcc的降低,如此之下,就表现出指标灯闪烁,同时N802两脚之间的电压也会随B1不停地抖动,使得+B在50V左右抖动。
10. 不亮,C836爆裂
发生这种故障时,往往C836爆裂变得仅剩两条腿,仔细观察还会发现,C005也爆裂,R002烧焦。通常,用万用表可测得如下结果:
(1)N901#52脚电压降为3V左右,V001C极电位也降为3V,而V831e极电位将升高至20V以上。(2)如果同时焊开N901#52和N902#1,+5V将升高至6V以上,如同时更换V831、VD834、C836、C005、V001、V002、N901、N902或其中部分元件,故障可排除。
该故障的根本原因是V861e、c之间击穿。e、c之间击穿,使得本为7.6V的B1升至20V以上,C836因耐压值仅16V而发生爆裂,C005也会因同样原因损坏。过高的B1使得+5V不能稳定而升高,+5V的升高会击穿N901、N902,此二块集成电路被击穿后,电充剧增,烧焦R002,同时还会烧坏V001、V002,就是这么一个连锁反应,损坏一大批元件。
11. 不亮,有轻微“吱吱”声
有轻微“吱吱”声往往说明电源有短路。测+B降为0V,焊开L833以断开行输出电路的供电,+B也不升高,证明不是行短路。再测N803、VD835、C838等均正常,断开V831C,+B升为25V。测V831cb之间击穿,VD834也击穿,同时更换故障即能排除。本故障的原因也是V831c b之间和VD834同时击穿,造成+B短路。
以上也可以看出,V831的各种不同情况的损坏是造成不亮故障的主要原因,检修中不妨先查查V831是否良好。
12. 、不亮,电源指示灯发光弱
此时测B1为7.6V正常,但+5V仅有4.2V或更低。继续跟踪向前测V001C极电位也低至4.8V,R002可能烧焦。焊开N902#1脚或N901#52脚,+5V恢复至5V,换N902或N901即可修复,故障原因是N902或N901击穿造成电流过大,与前述情况2相似。
需提醒注意的是:N902的型M58C655,而不是M58655其中的字母“C”表明了其制造工艺与使用条件上的不同。M58C655不需要M58655的-30V电源,如误用M58655将造成不记忆。
13. 不亮,5V供电正常
测+B为25V,说明处于遥控关机状态。测N901#9脚为0V,表明CPU没有发出开机指令。造成此故障的原因有:(1)CPU本身损坏,可试换。(2)N901#27平恒为低,使CPU一直处于复位状态,可查图中V001、V002为中心的电路。(3)Z901损坏,造成CPU无时钟信号,可试换。(4)N901#17-#20脚电位恒为零。
以上几种情况中,Z901损坏较常见。
