一台海信TC2900型大屏幕彩电,偏转线圈局部短路。把偏转线圈从显像管上拆下,在查找烧毁的短路点时,发现偏转绕组上有一条条的线槽。当时无同型号偏转线圈可购,于是采取自行绕制的方法,线圈造价在五元钱左右,其使用效果令人满意。
具体步骤:首先找出有短路故障的线圈,因行部分偏转线圈由上下两组组成,两组线圈同时烧毁的可能性不大。从接线柱上焊开某一组线圈的接头,然后接入原电路,并在+B电压回路上串联电流表,开机测量行负载电流为1000mA,再调换接入另一组线圈,测量行负载电流为350mA,说明前者线圈存有短路故障。
在拆卸有故障的偏转线圈时,应先拆下喇叭口部位的塑料保护罩,以及后部位紧箍组件,这时,整个线圈的骨架和线槽即可清晰地显露出来。其中一组线圈的线槽有六组,首先从最外组开始拆,并准确记录每个线槽内的线圈匝数和绕制方式,1~6个线槽内的线圈参考匝数为21、12、7、21、23、11匝,具体详细数据应以实物为准。
重新绕制行偏转线圈,可采用同规格由0.35mm漆包线,加工成双股,并且从最里面一组线槽开始重绕,按照拆卸时相反方向和原来的线圈匝数绕制,注意避免漆包线出现折扣、划漆现象。偏转线圈绕制完毕,接好线头,便可安装试机,开机光栅恢复正常,调出图像画面,观察画面无几何图形失真,行扫描线无弯曲变形,重绕工作大功告成。
