【原创】海信TLM3201有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克块,伴音正常故障维修实例
机型:海信TLM3201,故障现象:有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克色块(类似播放VCD
碟片不良),伴音正常。
分析与检修过程:操作功能正常,伴音正常。说明主芯片工作条件具备,高频头及中频电路也正常。
故障应该存在于主芯片视频信号处理、数字变频及个格式化处理;DDR帧存储器,包含DDR与主芯片
U200之间的通讯通道等电路中。首先检测DDR帧存储器U213、U214的供电:U213的1、18、33脚,
2.5V正常,3、9、15、55、61脚供电2.5V正常;U214相应引脚供电均正常。然后,仔细补焊U213、
U214外围阻排:RP208/RP209/RP210/RP214,RP 211/RP 212/RP213/RP215。仔细查测U213、U214与主芯
片U200之间的过孔、线条、匹配电阻等,均无收获。决定替换一下DDR试试,替换U214,照旧,替
换U213后,发现故障已解除。说明:U213内部逻辑电路不良,引起图像数据信息处理错误。
