机型:海信TLM3207A 故障现象:开机图声正常,播放约2个小时左右,画面扭曲后无图声。
分析与检修过程:开机约2小时后,正常的图像开始逐渐扭曲,彩色消失,屏幕上只剩下扭曲较暗的水平黑带,图声消失。
根据故障现象,首先试一下其他【信号源】下图声是否正常,借此判断故障是否存在于主芯片电路。经播放AV试机正常。基
本确认主芯片信号处理电路正常,故障在【中频信号处理及高频头】电路的可能性很大。故障时,测量高频头供电,
+5V正常。调谐33V变成30V左右,且有一定的波动。继续测量R237一端,图标40V,实测为30V左右。测D57 复合二极
管在路阻值,基本正常。测D56对地阻值正常,测相关元件对地阻值也正常。重点测量C146在路阻值,也无异常。用热风枪
给各个相关元件加热,发现C146贴片电容,对地阻值开始逐渐减小。更换C146贴片电容后,复测R237一端,电压36V,长
时间试机,证明故障解除。相关电路如下图:
