海信TLM1933液晶电视(Genesis+HUDSON机芯),故障现象是白屏。开机观察整机屏幕呈灰白色,随后出现不规则局部暗斑,有时又会出现黑屏并有闪动的黑色横条干扰,类似于LVDS线接触不良,但经对LVDS线进行处理甚至更换都不能排除故障.为了区分是屏问题还是主板,于是取下LVDS线,单独给液晶屏提供5V供电,启动屏自检程序,结果液晶屏可以显示单色循环信号光栅,这就说明液晶屏正常,问题出在主板上。
首先对N8(FLI8125)的供电进行检测,发现给其内核(CORE)供电的1.8V电压仅为1.1V!查看图纸,这个电压是经N16变换而来.测N16输入端为2.2V,再测5V正常,看来问题只能出在VD37\VD38上。测VD37负端电压为3V!显然问题是因VD37内阻增大引起,直接更换后故障排除。
