从故障现象分析,应重点检查东西枕形校正电路(见附图)。测枕校调制电容 C305上电压约为5.2V(正常约为20V),且调行幅微调电阻RP302此电压无变化(正常应在10V~30V变化),确定东西枕校电路异常。为了区分故障部位在V302、V303等组成的枕校放大输出电路,还是在 C437、VD436等组成的二极管枕校调制电路,可将R313焊脱,此时行幅应明显缩小并有枕形失真,而该机行幅仍偏大。再调 RP302,测V303e极电压可在4.5V~13V变化,证明枕校放大输出电路正常,复测0305上电压仍为5.2V(正常时为40V),确定故障在二极管调制器部分。于是再焊脱 C305测其焊盘电压还是5V左右(正常时为24V),怀疑C437或VD436漏电,焊下C437检测果然严重漏电。更换C437并恢复C305、R313后,通电调整RP302并监测V303 c极电压约为20V时,故障排除。
