先把CPU(M35300N4-721SP)的17脚断开,光耦1、2端子短接,打开电源开关,图像出现,无声音。怀疑CPU15脚电压有问题。用表测得为0.5V,断开15脚外围电路,测得电压虽上升为4.2V,但声音依旧没有。这时突然想到会不会电源部分有问题。该机电源有110V/220V自动转换,征得用户同意,将该部分电路拆除掉,开机测试,行电源从122V升高到134V,声音持续2妙左右又无动静。这下可有点难度了,无意中用万用笔触了一下42脚,发现是5.22V。5.22V会不会太高?一般情况下,都用7805提供5V电压而本机是用一只2SC4075和5.8V稳压管提供给,显然稳压性能不如前者。于是将电路、改为5.02V。至此断定故障是稳压电路造成的,将维修部位一一复原,开机一切正常。
