打开机器发现,发出爆响的是电源保护三极管V801(BC338),己炸为两半,检查其他电路发现电源厚膜STR41090S己损坏,R814(0.39Ω,1W)也己烧断。
    更换以上元件,将主机电路板与电源板断开,接假负载通电实验,各输出电压己正常,电源部分己修复。但故障是如何造成的呢?不敢开机实验,怕再次烧坏电源。仔细观察主板,发现S校正电容C411,己开焊,显然是因机内温度过高造成的。C411(0.33u,400V)体积较大,重量也较其他电容大,而支承这个电容的只是它的两支细细的引线,温度过高时,极易开焊。C4ll开焊后,行电流激增,电源因此进入过流保护状态。
    TC2138电视的电源具有保护,但设计有缺陷而没有起作用。
    负载过重时,N801(STR41090S)内调整管电流增大,其E极通过R814接地,所以,R814上的电压升高,当这个电压超过V801的导通电压时,V801导通,V801的C极电压对地导通,W801的C极电压下降,强迫与之相连的电源调整管的b极电压下降而使其停止工作,不再向负载提供电压。但V801不能长时间饱和导通,因长时间饱和导通,将导致V801损坏,甚至炸裂,这样保护电路失去作用。进而大电流将R814或电源厚膜内的调整管烧坏。
    所以,电视在工作时,特别是夏天要注意通风散热。千万不要为了阻挡灰尘进入而堵塞或覆盖其散热孔。否则,彩电过热会产生比较大的故障。给用户带来不必要的损失。
