根据故障的表现分析,无拉幕功能,可能为总线数据设置错误;开机即进入自动搜台状态,也可能为总线数据设置错误(总线数据中有开机是否拉幕驻入是否开机自动搜台的设置)。进入总线调整状态,调整相应的控制项,故障现象无变化。说明故障是电路硬件方面的问题,应检测影响CPU工作状态的参数,即5V工作电压、复位电压、接地、以及键盘输入引脚的电压等。测CPU的12脚5V电压正常,测ZD703两端电压值为1.5V,但17脚复位电压仍为4.8V。ZD703的稳压值为3.6V,测ZD703的阻值只有几十欧姆,且不稳定,更换ZD703后故障排除。此故障的原因是:CPU复位电路不能按要求提供一个准确的延迟电压,导致复位不准确,轻则表现为开机不拉幕,直接进行自动搜台;重则表现为不能开机。
