海信SR5468彩电,开机后图像、伴音各部分正常,但屏幕左下角依次显示“-10、-9...-1”,然后机器自动关机,但面板指示灯亮。再开机,需按副电源按键或关掉主电源开关后,才能重新开启。
2007-01-07作者:1575
本机具有无信号10分钟自动关机功能。故障现象说明微处理器(M34300N4-721)未收到有无电视信号的同步信号。测CPU的9脚(T.B)有无信号识别端电压为0,该脚在有信号时应为高电平(在2.5V电压挡测为0.3V左右)测外围元器件,发现C707(0.01uF)瓷片电容击穿引起此故障,更换此电容后,故障排除
