断电拆开管座仔细观看,只见管座聚焦放电腔内部焦糊一片,两金属片之间连着许多烧焦的黑丝。
    故障分析:管座的损坏多为潮湿空气进入管座聚焦放电腔内部,长期打火放电而逐步形成,造成电视机聚焦不良、散焦、成像慢、图像暗等故障。很少见元件损坏导致开机直接烧毁管座。取一正品管座换上,本以为可以手到病除,没想到刚一开机,崭新的管座再次被烧焦,故障如初。我一下意识到问题的严重,赶紧断电仔细分析。
    管座的损坏是在瞬间完成,我的第一感觉是聚焦电压高得异常。能造成聚焦电压过高的原因只有以下几点:1、行电压异常升高。2、行逆程电容容量过小。3、高压窜入聚焦电压中。因此维修方案如下:1、首先断开行电路测行电源,行电源正常。2、逆程电容变小带来的聚焦电压升高,必然引起视放电压升高。聚焦电压不便测量,但视放电压却容易测量,通过短时开机测量视放电压,发现视放电压正常,说明逆程电容正常。3、上面两条排除后,看来问题一定在第三条,高压的窜入途径无非通过高压包、显像管两元件。首先更换高压包,其次将管座的后尾板拨下,脱离显像管。短时开机,满以为大功告成,谁知故障现象还是依旧。维修因而陷入困境,一时无处下手。
    经过焦虑和困惑后,静下心来仔细考虑问题所在。从打火“烈度”说明故障点元件损坏程度十分严重,其次聚焦电压过高问题基本排除,故障范围已经很窄,到底忽略了什么呢?猛然间我想到空气中高压放电除了跟电源电压有关,还跟电源频率有关,难道聚焦电压频率发生了变化?聚焦电压的频率取决于行频,于是重点测量与行频有关的元件。与行频有关的元件有C507、C508、R505、R506、R507。仔细测量发现行频电位器R506开路,换上新的管座和行频电位器,故障排除。
    由上面的特殊故障实例可以看出:1、维修过程不要过于轻信第一感觉,那样很容易使思维进入死胡同。2、故障之所以成为疑难病症,往往是由于思考问题的不全面、疏漏造成的。只要仔细而又认真全面地思考,相信所有问题会迎刃而解
