一台海信TLM4007U液晶电视(MST9机芯),故障现象是收台少,开机检测,本地可收视频道为58套节目,但此机自动搜索后仅收20余套节目,因此可以确定此故障必然出在高频头上。开机实测高频头供电5V,AGC电压3。8V,SDA电压4。0V,SCL电压4。0V均正常,当测至调谐端时却只有12V,显然收台少的原因就是因调谐电压过低造成的。遂检查调谐电压的升压电路,直观发现用于振荡的三极管Q21已严重炸裂,直接用2SC1815代换,再测调谐电压已恢复至32V,重新搜台故障排除。
      高频头调谐需要的33V电压,由自激振荡电路加一个电容充放电来提供,通过L23,C150和C151产生一个频率约800kHz,基准电压12V,峰峰值28V的正弦波,再通过D57不断开关和CA30不断充放电使电压到达到40V,再通过一个33V(D56)的稳压管产生33V电压。
