一台海信TLM32E29液晶电视(MST9机芯),故障现象是热机信号弱,行不同步。因为此机是热机后出现故障,因此怀疑是某元件热稳定性不良造成。仔细观察故障,发现故障出现时,先是无彩色,而后出现雪花点,随后即出现行不同步,类似于跑台的症状。此时输入AV信号则可正常显示,这说明问题出在高中频通道,不在后级。
        从原理图可知,此机的高中频电路结构与普通CRT机电路结构大致相同,因此检修方法也与之相同。首先检测高频头的工作状态,发现其出故障时供电脚电压仅为1.8V,远低于正常的5V,再测AGC、SDA、SCL脚电压均低于正常值,至此问题就很明确了,是供电异常导致的高中频电路不能正常工作。当断开L18后复测5V依然为1.8V,这就排除了高频头短路的可能。继续往前测至N18输出端,电压也为1.8V,测输入端仅为4V!再往前测,其12V始终正常稳定,那么就可以确定问题只能出在R294上了,于是取下R294测量,发现其阻值由三十多欧在快速下降至正常的二十欧。试用烙铁加热此电阻并监测阻值,发现其阻值会随加热迅速上升。更换电阻R294后故障排除。
         由此事例可以看出,测量关键点的电压的变化依然是我们判断故障的重要依据。
