一台海信TLM46V86P液晶电视(MST6M68FQC机芯),故障现象是不定时黑屏,有声无图。开机观察图声一切正常,在收看过程中会不定时出现黑屏,在出现黑屏时观察背光亮,伴音始终正常,整机及遥控控制功能正常。由此说明CPU及主板工作正常,根据液晶屏的工作原理,当屏失去供电时,对于常黑型液晶屏就会呈现出黑屏现象,由于背光是亮的,因此将逻辑板做为重点检查。出故障时检测逻辑板DC/DC变换器部分电压正常,格式变换器电路的主要工作条件也正常。
那么这个问题会出在哪呢?再次回头分析,因该机故障是不定时出现的,不出故障时显示一切正常,所以暂时排除屏坏的可能,那么黑屏就有可能是逻辑板无屏显驱动信号输出造成的。为什么会出现不定时的无驱动信号输出呢?根据实测到的逻辑板相关电压数据来看,逻辑板工作也应该是正常的,那么引起无驱动信号输出的问题只能是输入逻辑板的LVDS信号突然中断造成的。按照这个思路,首先从主板的LVDS输出接口开始检查。根据LVDS信号的传输特点,正常时每对LVDS差分线上都能检测到1.2V的电压。以此为据开始逐对检测,当测至XP1l第22号脚时发现其电压在1.2至1.6V之间波动,这显然是不正常的,这个波动的电压就说明该脚存在接触不良的情况,因为只有空载情况下才可能导致电压升高。于是取下这对差分线仔细观察,发现第22脚引线外层完好,但中间的导线已完全断裂,只是由于插接件的外加层紧固导线外皮而没有使这根脱落。重新处理该导线接头后开机长时间观察,未再见故障出现。
为什么这根线开路会出现黑屏故障呢?经查图纸得知这对差分线是像素时钟信号线。像素时钟信号是数字电路处理中一个非常重要的时钟信号。它主要负责数字视频信号的传输和读取解调工作。因此当像素时钟丢失后就会引起LVDS信号不能正常传输至逻辑板进行读取和解调,从而致使逻辑板输出的屏显驱动信号中断,造成黑屏故障。
后记:故障事例是一种大家 喜闻乐见的学习形式,但是要写好一个故障事例的确不容易, 其主要原因是每个人对同一事物的理解方式不同,那么大家的看点也就不一-而足了。我觉的一个好的故障事例主要看的是思路性和启发性,重点讲求的是方式方法。一个 故障事例如果能让人看完后觉得有所收获,那么这个故障事例就很具意义。当然这个收获是有大有小的。知识是需要有一个积累的过程的,这个过程就是反复的思考与实践。这就需要把外在的和内在的知识有机的联系起来从而产-一个新的认知,以促使开阔思路,和增强知识的宽度和深度。
