因本机图像正常,无伴音,故采用信号输入输出法检修。首先将视频信号输入,电视机的伴音恢复正常,说明伴音功放电路工作正常;再将电视机的信号输出接到另一台缡踊男藕攀淙肷希硪惶ǖ缡踊挥猩簦得鞴收铣鱿衷诎橐艚獾鞯缏坊虬橐羟谢坏缏贰R虬橐艚獾鞯缏肥怯蒒201内部完成,故检查N201的#1脚、#53脚、#56脚,发现除#1脚电压为6V偏高外,其余两引脚电压正常,检修N201#1脚外围电路,发现三极管V102集电极漏电,更换后伴音正常。分析原因是由于三极管V102的CE结漏电,导致V102工作在截止状态,使伴音电路阻塞,出现无伴音故障
