正常收看电视大约30分钟后,换台其它频道节目消失,但收看的那个 台不消失,自动搜索不存台。按常规检查高频头波段电压正常,AGC电压为4.06V正常,调谐电压在0.5-33V之间变化也正常,接着检测N701#13脚AFC电压在1.5-2.5V之间变化,#36脚电台识别信号电压为4.93V也都正常,最后怀疑I2C总线有问题,测量N701#37脚电压为3.7V,#38脚电压为4V也基本正常,维修一时陷入困境。进一步分析认为,开机正常,半个小时后才出现故障,应属元器件热稳定性差引起,分别对N701、N201、N702进行加热,当出现故障后用酒精棉球给N701、N201降温,故障依旧;当为存储器N702降温时,机器恢复正常,更换N702后故障排除。
