整机信号流程
1.高中频处理:
    此机型使用的仍是传统的电压合成式高频头。天线或有线电视电缆将电视信号送到U101(高频头)的天线端子,CPU(N701)#3脚输出0~5V的PWM(脉宽调制)信号,经V701倒相放大,并经R706、C704、R707、C103平滑滤波,变成33~0V的VT(调谐电压)信号,送到U101的VT脚。V701集电极的33V电压是由+B电压经VD564稳压得来的。CPU#15、#20输出组合波段控制信号,送到高频头的BAND1、BAND2脚,高频头的MB(混频器)供电电压为5V,系9V电压经5V稳压二极管VD109稳压出的5V。高频头在CPU的波段信号和调谐电压控制下,输出38MHz的中频信号。从高频头的IF脚输出的中频信号经过V101及周边元件组成的预中放电路,V102受CPU#6脚控制,是为了适应多制式信号,实现信号中频曲线调整,并给Z101提供控制信号。放大之后的中频信号分成两路,分别送到Z101(图象声表)#1脚和Z102(伴音声表)#1脚,这就是我们常说的准声像分离方式。从Z101#4、#5、Z102#5脚分别输出图象中频(PIF)信号和伴音中频(SIF)信号。
PIF信号从N201(TB1251N)的#6、7脚输入,在集成电路内进行图象解调,处理过程与TB1238机心基本相同,N201#50、51脚为38MHz中周连接脚,#47脚为锁相环双时间常数滤波端,引脚电压用于控制PIF VCO(压控振荡器)频率。N201#8脚输出高放AGC信号,送到高频头U101的AGC脚,此脚为集电极开路(OC)输出,所以用上拉电阻形式连接。AFT信号从N201#55脚输出,送到CPU#16脚,作为自动搜台的依据。线路上连接的稳压二极管起到钳位AFT信号的作用,用来保护CPU,避免电压过高的信号进入CPU造成损坏。解调之后的全电视信号从N201#54脚输出,经V204射随后分成三路送到N202(TC4052BP),分别经过6.5、6.0、5.5、4.5MHz的陷波器(带阻滤波器)以实现滤除不同伴音制式信号的处理,送到N202的#11、12、14、15脚。N202的#9、10脚受到CPU#9、10脚的控制,N202#13脚在#9、10脚信号的控制下,接通#11、12、14、15中的某一路实现选择输出,并且TC4052BP的#6脚必须接地,当#6脚为高电平时内部所有的通路全部断开,其具体情况参见表1,TC4052BP的功能和内部结构可参考其它介绍集成电路的书籍。[Page]
表1 真值表
N202#9
 N202#10
 N202#13输出
 滤除伴音制式
L(低电平)
 L
 来自#12
 M
L
 H
 来自#14
 I
H(高电平)
 L
 来自#15
 D/K
H
 H
 来自#11
 B/G
    从N202#13脚输出的图象信号经V203、插子XS1103送到A5(后端子)板N1101(TA1219AN)#5脚。具体有关TA1219N的选择控制将在后面的AV/TV转换电路中讲述。经过内部开关切换选择之后的视频信号从N1101#34脚输出,一路从后端子板的AV VOUT输出,一路送至N801(TC90A49P,亮色分离处理集成电路)#4脚,在内部进行亮度(Y)、色度(C)分离处理之后,分别从N801#17、20脚输出分离后的色度和亮度信号,N801的工作还受来自TB1251N#13脚CW OUT信号(经XS1103送至N801#13脚)的控制。色度和亮度信号经三极管V802~V808处理后送至N1101的#28、26脚,在TA1219内部与S端子送来的色度、亮度进行切换选择后从N1101的#30、32脚输出,通过XS1103的#8、10脚送回到主板,色度信号直接送到N201#43脚,亮度信号一路送到N201#38(复合同步信号输入)、39(亮度输入)脚,另一路由V211、V212及周边元件处理之后送到CPU#13(H.SYNC)脚,作为信号有无(决定是否进行图象、伴音静噪处理)的一个标志。
