此机器场输出电路由N761与N661共同完成,N761采用正负电源供电,测量N761的#4脚电压为-14V,#6脚电压为17V均正常,外围无短路现象。由于场锯齿波放大电路及消隐脉冲产生电路都是由N761内部完成,试代换N761无效。测量N661的#7脚电压为17V正常,#2脚场反馈电压偏低,断开电阻R680实测正常,试代换N661故障依旧。维修陷入困境,根据电路原理怀疑场锯齿波脉冲并未送到场偏转线圈,测量三极管V761的BE结电压,发现三极管V761并没有导通,断开电阻R770测量已开路,更换后机器恢复正常。
