TCON电路主要工作原理是将输入的LVDS(Low Voltage Differential Signal低压差分信号)信号进行处理,分解为驱动液晶屏的RSDS(Reduce Swing Differential Signal降低摆幅差分信号)驱动信号。其中在33系列机器中,32寸TCON电路与26寸TCON电路主要差异在于:32寸TCON芯片增加了过驱动电路(用以提高响应速度)和GAMMA校正电路(用以提高色彩表现力)。
传统液晶电视机内部的显示电路,是由SCALER处理芯片将图像信息以LVDS(Low Voltage Differential Signal)信号格式输出到液晶显示屏的LVDS信号输入接口。由液晶显示屏内部的TCON(Timing Controller时序控制)电路发出控制信号,控制驱动电路将画面显示到液晶屏上。
在海信33系列机型中,将TCON部分电路与前端的信号处理电路进行整合,信号从高频头或视频等端子输入进来,通过各种处理,直接将伴音信号驱动扬声器,而图像信号以RSDS信号的形式由TCON芯片输出到电路板外的液晶屏接口.相当于将下图中红框内的部分移至信号主板上。
