接修一台海信TLM3233H液晶电视,故障现象是开机显示LOGO画面后关机。开机观察背光瞬间闪动后即关闭,同时背光板S板发出较大打火声,于是取下S板,直观检查未见明显异常,由于听到打火声,所以先检查高压形成电路,首先在路测全桥驱动Q201、Q204正常,在检测Q205、Q206时发现,Q206G-S极间电阻异常,仅为20欧,而正常时Q206G-S之间电阻为5K(黑笔接S,红笔接G,反之为19K),因此怀疑Q206损坏,但取下测量正常,再往前测发现是背光控制集成电路
BD9897FS第2、3脚对地击穿,更换后试机恢复正常。
此后发现凡是采用该日立屏的机器,背光板损坏率都很高,且均为BD9897FS第2、3脚或30、31脚的激励输出端对地短路所致。
