首先应该确认是主板或者电源板的问题。一般来说,如果遥控指示灯为蓝色,则说明机芯已经正常工作,问题出现在电源板上。如果遥控指示灯为红色,则需要再确认电源板上主5V 电压及ON/OFF 信号电压,测量位置见上面表格。如果ON/OFF 信号大于2V 但是主5V 不正常,则可以判定是电源板故障,否则就是主板故障。
需要说明的是,部分机型如V69 和P69 系列等由于取消了红灯,待机时也是蓝灯,这时就不能再简单通过遥控灯的颜色来判断,需要具体测量主5V 电压是否正常来判断是电源板还是主板故障。
b.判断是否屏故障在确认主板正常的前提下,如果给背光供电的24V 正常,并且控制背光ON/OFF 和背光亮度信号都正常,但是背光不亮,则可以确定是背光驱动板故障。如果主板上给LVDS 逻辑板的电源电压正常,并且LVDS 信号的电压也正常,但是仅是背光亮,黑屏(或白屏),可以基本确定是LVDS 逻辑板故障。
对于屏幕上出现各种亮点或暗点的问题,如果亮点或暗点在各个通道下都存在,并且位置固定,可以确定是屏本身的坏点。如果仅在某一个或几个通道下存在,或者出现位置不固定,则是机芯的问题。
c.确认射频通道故障
如果高频头和中放都正常工作,则屏幕上应该出现噪波点。这两个器件任何一个没有工作,那么在屏幕上都不会出现噪波点。如果中放输出至主芯片输入的线路上有开路的情况,屏幕上也不会出现噪波点,不过这种情况出现较少。
对于漏台,可分为几种情况:1.高频段漏台,漏掉的频道在手动搜索时也无法搜到。这种情况一般是由于高频头的33V 调谐电压太低导致。2.自动搜台时某个频道或某几个频道不记忆,或者图像声音制式识别不正确。一般是由于信号非标造成。3.无论是自动搜索还是手动搜索都完全搜不到任何频道。这种情况可以确认是高频头或中放失效或者总线不正常。
目前通用的33V 升压电路都是通过把PWM 信号升压得到,产生PWM 信号的方式有自激振荡和芯片发出PWM 两种。针对这两种不同的PWM 产生方式,后端电路也有一些细微差别。如果升压部分有两个100uH 的电感,则是采用自激振荡的方式,如果此部分只有一个电感,则是从芯片发出的PWM 信号。如果33V 处(接到高频头的第9 脚)的电压如果低于30V,则会出现高频段漏台的情况。如果此处电压为0,则无法搜到任何信号。
自激振荡电路如下图所示,从+12V_Turner 处输入12V 电压,经过下述电路之后在C342 处直流电压应该为40V 左右。再经过D9 的稳压得到33V 左右的电压(实测为31.97V 左右)。如果33V 电压不正常,首先确认是振荡电路工作是否正常,如果C342 外电压正常则振荡电路正常工作。如果确认为振荡电路失效,一般是由于V27 失效引起。由于此处电路工作的电压和频率都较高,所以其中任何一个器件工作不正常都会引起其它电路器件的失效,即L10,L11,V27,D11,C63~C66,D10,R97 都有可能已经失效,所以必须把这几个位号的器件都更换之后再通电。否则很容易出现虽然更换了一个或几个器件,但是仍然有失效的器件没有更换,通电时又把刚更换的器件烧坏的情况。
如果是芯片发出PWM 波,其电路图如下。此电路中如果33V 电压低一般是由于电感L52(不同机芯的位号不同)开路或者Q32 失效。
如果是由于总线电压被拉低,首先应该确认是什么器件把总线拉低。目前比较容易出问题的器件是光感。
d.声音故障
无伴音故障首先确认功放工作是否正常。一般来说,如果功放正常工作,则信号无论是否有声音,在喇叭处都会有一个比较稳定的直流电压,其值为功放供电电压的一半。即如果功放电压为14V,则喇叭处应该有一个7V 左右的直流电压。如果喇叭处直流电压为0,而输入电压正常,则很可能是功放输出对地短路。
如果输出电压正常,再确认功放是否处于静音状态。按遥控器上的静音键测量功放静音脚电压是否有变化,及声音是否有变化。如果电压没有变化,则说明静音电路可能误动作,应该检查相关静音电路。
如果上面都没有问题,则问题一般出在信号通路上。从功放输入逐级往前查找,找出在什么地方开始没有输出,再针对相关电路进行维修即可。
e.屏不亮故障
此处的屏不亮是指背光亮但是液晶屏不亮的问题。首先检查LVDS 插座处给屏供电的电压是否正常。如果此处电压正常并且LVDS 信号上的电压也正常,则通常是液晶屏的TCON 板(逻辑板)故障。
如果LVDS 供电电压不正常,则检查供电处的7314 前后电压是否正常,以及7314 是否导通。一般此出现背光亮屏不亮的故障都与此有关。
f.其它问题
在排除上面所有问题之后如果还有问题,首先排除电路的问题。断开除电源之外的所有连线,测试各DC-DC 的输出和各路待机电压是否正常,各路电源是否有短路等。如果都没有问题,可以尝试重写程序等处理方法。
6.更换液晶屏时的注意事项
由于种种原因,目前同一种机型可能有多种液晶屏在同时使用。在维修时涉及到更换液晶屏时,除了要注意同时升级软件之外,还要注意下面几点:
a.液晶屏的TCON 电压
在主板上靠近LVDS 附件会有一个切换LVDS 供电的MOS 管开关IRF7314,靠近7314 处有2 个选择LVDS 电压的磁珠。根据具体使用的液晶屏的型号及其供电电压是5V 或者12V 来选择对应的磁珠。
b.液晶屏的Option 电压
在靠近LVDS 插座处会有2 个选择LVDS Option 的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值。一般有0V,3.3V,5V 和12V 几种选择。不同的屏应该选择不同的电压。c.LVDS 线和对应的程序
不同的液晶屏一般需要选择不同的LVDS 线和写入程序。
