海信数字高清HDP2910(解码板型号:RSAG7.820.503即503解码板)
故障现象:TV无彩色,AV以及VGA正常
故障分析:由于TV,AV信号都是由N202(M61266P)进行模拟信号解码处理,然后输出三基色R/G/B模拟信号到视放电路进行放大输出到显象管显像。由于故障现象是TV无彩色,AV以及VGA正常,说明故障就应该在该电路。
 故障检修:首先在TV对集成电路N202(M61266P)的#14脚~#16脚输出色度波形进行测量,发现无色度信号输出,但是在AV以及VGA状态正常。测量N202(M61266P)外接晶体Z302(4.43MHZ)震荡正常,试代换集成电路N202(M61266P)后整机恢复正常工作。(注意:该解码板出现无彩色问题时,也可能是晶体本身或者APC滤波电路不良等原因,还有就是彩色时有时无,重点检修晶体以及N202(M61266P)供电是否稳定,如果出现N202(M61266P)温度超高,那么一定就是坏了!)
海信数字高清DP2906G(解码板型号RSAG7.820.307 即307解码板)
故障现象:行场不同步,字符同步正常
故障分析:因为字符同步正常,说明行场小信号处理TDA9332H晶体12MHZ正常。故障应该在行场同步输出电路,以及在行场小信号处理TDA9332H电路本身。
故障检修:因为该机行场小信号处理都由集成电路TDA9332H的内部完成,故先测量行场小信号处理TDA9332H的#23脚,#24脚场同步,行同步信号输入正常,图象R/G/B信号输入也正常,说明行场同步输出电路正常,故障应该在行场小信号处理TDA9332H本身,怀疑行场小信号处理TDA9332H不良,更换后故障排除。
海信数字高清DP2999(解码板型号RSAG7.820.147/083  即147/083解码板)
故障现象:三无,指示灯亮。
故障检修:首先测量电源各输出电压都正常,测量解码板A/D转换集成电路U3(VCP3230D)的#61脚波形正常,再测量U3(VCP3230D)#20脚~#47脚的数字信号输出波形不正常,检测U3(VCP3230D)的供电+5V正常,代换U3(VCP3230D)外接晶体X1故障不变,试换A/D转换集成电路U3(VCP3230D),故障排除。
另附A/D转换集成电路U3(VCP3230D)电路图纸
故障现象:场幅压缩,声音,控制都正常(每次都需要调整总线数据才可以恢复正常)
 故障分析:声音,控制都正常,说明该机CPU电路正常,电源电路也正常,而且每次都需要调整总线数据才可以恢复正常,故障应该在场电路或者有关于场的总线数据上面。
故障检修:当该机出现故障时,进入总线调试状态,调整“V-SIZE”项目的数据后场幅正常,说明场输出电路和场反馈电路基本正常,长时间测量场供电电压稳定。影响场幅度的有场脉冲形成电路,场脉冲积分电路,场信号输入电路以及场输出电路和场反馈电路。场输出电路和场反馈电路基本正常,那么故障就应该在场脉冲形成电路,场脉冲积分电路,场信号输入电路,该机的场脉冲形成电路,场脉冲积分电路,场信号输入电路在解码板的倍频单元,试更换解码板故障排除,说明故障在解码板上。重点检修行场小信号处理TDA9332H#16脚(VSC)外接的场积分电容C507,#17脚(Iref)基准参考电流外接电阻R512。检查发现电阻R512的阻值已经由39K增大到51K了,更换电阻R512后恢复总线数据,机器恢复正常。 [Page]
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
