“六基色”是在原有以红、绿、蓝三色的现实基础上升级为以红、绿、蓝,青、黄、品红的“六基色”
有人说传统电视由于处理器的运算性能的限制,只局限于对红、绿、蓝三基色的处理调节,而“六基色”电视采用了ACR(精确彩色重现)和FCT(偏好彩色重现)技术,可以在多达64级的亮度平面上,同时对红、绿、蓝、青、紫、黄“六基色”的饱和度和色调等进行个性化的即时调节,实现从三基色到六基色的色彩转变,大大提高了图像的色彩处理效果。
“六基色”技术的确是彩电领域另一新技术,但是国内企业没有使用该项技术,就连索尼、三星,LG,松下,日立,东芝等日韩平板电视目前也没有使用此项技术。
为什么他们都不使用该技术哪?目前全世界的彩电都使用“红、绿、蓝”三原色显示技术这是一种合成彩色图像的方式之一,它的意义是:三种不同的颜色的单色,按不同的比例混合后,可以组合出自然界所有的颜色,这三种不同的颜色的单色即是三基色。这个原理就是三基色原理。它告诉我们很重要的两条:一是三基色按一定比例混合可以得到大自然的全部彩色,同样大自然的全部彩色都可以分解为三基色,二是三基色必须是独立的一种颜色,任何其它颜色均不可能混合出三基色其中的一种颜色。所以可以说“红、绿、蓝”三原色可以组合出及还原出自然界所有的彩色,是万能的。同时大家也了解,红色与绿色混合即可成为黄色。
 三基色原理奠定了彩色显像的基础理论和技术依据。在光电显示彩色技术中,采用了红绿蓝作为三基色,不论CRT方式或LCD方式以及DLP、LCOS,PDP等等,均采用了RGB三基色来合成彩色图象。 “六基色”技术其实只是在传统的电视机电路板的基础上增加了一个简单的电路,及将图象信号中的色彩信号分解为红、绿、蓝、青、紫、黄“六基色”,然后再运用运算电路合成显示器件所需的三基色信号,最终还是不得不以传统的三基色成像原理显示出来。所以,运用“六基色”技术,不但增加了电路复杂杂化,故障多原化,由于电路的增加,各种信号转换及传输会引起的噪音和信号损失导致信号的衰减,从而损失了电视信号原有的清晰度,损失了组成彩色的像素,更增加了干扰信号源。就不得不采用提高显示器亮度的方法达到增加电视清晰度,但是这样一来就会导致显示屏的加速老化,缩短使用寿命。电路的复杂化,导致故障的多原化,给以后的修理维护都将带来极大的不便,只能够更换电路板进行维修将给用户造成巨大的经济损失。
V12数字引擎"是创维集团与美国泰鼎、PLXELWORKS等在视频数字处理技术上具有国际领先技术的IC设计公司合作开发的,是数字高清电视的高清超级中央处理器。能够兼容传统电视制式和所有高清电视信号的超级电视芯片。
由于V12数字引擎,以及V12数字音频引擎可以从影音信号的输入、接收电 路端口开始,到输出、显示端口为止,实现对各种影音信号进行全数字处理,由于各种信号转换及传输会引起的噪音和信号损失,传统的模拟影音信号经过V12 数字引擎,以及V12数字音频引擎的数字化处理,然后再经过模拟终端设备(喇叭,显示器)表现出来。所以,经过该电路处理了的影音信号会受到一定程度的损坏与干扰。[Page]
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
