海信数字高清电视即型号采用DP,HDP的系列电视机。目前这些电视机的解码已经进入维修阶段,而且社会占有量比较大,在此,特将海信数字高清数字解码板维修常识奉献给家电维修杂志的忠实读者!而且大家在维修其他厂家的数字解码板也可以触类旁通!
  解码板最多的故障原因是虚焊,晶体频率偏移,A/D转换电路不正常,供电电压不正常。因为解码板与外部电路相连,所以其故障率也相当高。目前各解码板采用的A/D转换有SAA7118,VPC3215/3230D,TVP5147,M61266等(注:海信数字电视的通用密码既是该机数字解码板的A/D转换电路集成块型号数字)。其常见故障现象:无视频信号,无TV信号,无S端子信号普通信号的有无以及干扰,无彩色,彩色失真,彩色干扰,一般情况都可通过补焊和更换晶体来解决。
  解码板比较难维修的故障是黑屏,图像有干扰线,图象有干扰色带,以及黑屏有字符等等。之所以难修是因为难以判断故障点,现介绍目前普遍采用的断开法维修解码板,即在将解码板补焊,确定总线,电源电压正常,晶体正常后,可以采用去掉A/D转换集成块的方法来缩小故障范围,正常情况下,去掉A/D转换集成块后屏幕上应该出现粉红色的干扰线,如果还是原故障,则对外围其他集成电路进行检修,特别是复位电路,复位电路主要检修复位电容是不是漏电,可人为复位一次;时钟,电源供电,集成电路本身都正常的话,应可以出现粉红色的干扰线,在恢复A/D转换电路,这样可以确定故障的部位。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
