维修一台前期积压的海信TF2988纯平电视机大板,故障现象较为直观,就是不定时出现节目乱跳,节目号增加或减小无规律。有的时间由于跳得厉害都黑屏了,但是只要不出现故障,那么机器的一切操作都正常。
观察电路板,发现该机的按键,遥控接收头,CPU(N701 87CK38 3680),以及小信号处理器N201 TB1238,还有AV切换TA8776都已经更换。询问前期维修人员:先期以为是按键漏电导致的,更换后无效,怀疑接收头受到干扰信号,但是更换后故障不变;更换CPU,怀疑因为CPU程序错误,但是连CPU及晶体都更换后还是涛声依旧哪;后来怀疑是不是I2C总线输出电路有问题,那知将存储器及带I2C控制的AV切换块TA8776更换,故障还是未见好转。维修就此陷入僵局!
由于该机故障具有挑战性,便决定将其征服。
仔细打量该机电路板,发现电路板上大部分与故障有关的地方都已经焊过,电路板已经存在赃物,于是用酒精将电路板清洗。开机,测量故障在变化的时候CPU 键控输出KEY #15,#16都在跳动,脱开与键控相连的电路,电压依旧存在波动;测量存储器的数据与时钟端也在跳动,连AV切换块TA8776的数据#28与时钟#29都在跳动;分析故障还是CPU动作混乱导致的故障,遂检修CPU的工作条件,电源电压+5V在4.97V正常,晶体波形正常,复位电路工作正常,更换新键控板故障依旧,维修再次陷入僵局;
N!KB{%j(iJL%y 从新调整思绪,再次检修CPU的工作条件,当再次测量CPU的供电是,发现变为5.06V了,是不是CPU供电不稳定呀?长时间测量,发现该电源电压在4.94V~5.09V之间变化,当稳定时电视机也稳定,不会出现故障,但是出现故障的时间电源电压波动特别厉害。问题终于找到了,顺CPU供电电路检修,发现该电源是由待机变压器提供的,然后经过LA7805稳压,测量稳压输入电压为7.5V,用手摸稳压块LA7805,发现温度很高,该稳压块已经性能不良了!更换一只新的LA7805,CPU供电为稳定的4.97V,长时间试机,电视机故障也再未出现了。
至此,终于将其彻底的解决了。
回顾前期检修经历,大家的检修思路都是正常的,为什么没有发现CPU供电电源波动故障点哪?我问了一下前期的维修人员,他们都说有测量呀,电压都4.9几伏呀!问题就在这里,没有一个人是长时间检测该电源电压,所以大家都认为该电源电压是正常的,导致简单的 故障维修复杂化了!
写在最后,作为一个维修人员,特别是电视机的维修人员,故障往往就在一个小小的电阻,电容。。。。。。。但是由于没有仔细检修,更换一大批元件都没有解决故障,反而有的时间扩大故障面积,导致用户不满意,维修效率降低。维修成本增加。所以在此呼吁广大的维修人员,在维修时一定要仔细,仔细,再仔细。在更换大块或昂贵元件之前一定要先检修外围电路,外围元件的确没有故障时再更换也不迟,从而也节约了维修成本,提高了维修效率![Page]
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
