最近一用户说电视黑屏有声,上门开机看到屏幕不是黑屏是灰屏,没带维修工具,黑屏。本来是准备拖回家修的,给用户报价,回家开盖维修,检查到上屏电路AVDD电压无,查网上看到一个LED40K160JD的维修文章说边板CD11短路,换下C...
lgtiger 2023-08-16
本人自家一台海信55US720液晶电视,刚开始故障是花屏黑屏,关机重启就好了,到后来直接不能看。这台电视已经超过四年,过保了,找了一位上门来看看说是屏的问题修好要两千,放弃了,然后拉到附近的维修点也是说屏坏了,今天看到网上有一个屏...
cai721234855 2023-08-10
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,这台机器采用的是5838机芯,故障现象是开机后菜单乱跳。客户在网上买了块实体按键,更换后无效果,就到我手里进行诊治。拆机后先把按键板与主板脱离,但故障依旧;再把红外遥控小板拔下,还是老毛病。看...
fix2010 2023-08-09
接修一台海信TLM40V68PK液晶彩电,开机困难,一开始还偶尔能开机,后来越来越困难。拆开机器,将电源板上的STB信号与地短路就可以开机,故障时,待机指示灯亮;二次开机后,主板上输出的ON/OFF信号电压为0V。遥控接收器的供...
超亿科技 2023-08-08
接修一台海信32E2F液晶电视,故障为不定时自动关机。由于此板不太好买,而且价格不菲,设法搞到一技改方案,现分享给大家。机型海信32E2F,主板MT9255T.PB705,配屏315YH71。故障原因是原机主芯片供电1.1V电压偏...
龙飞电器 2023-08-03
海信TLM3233H型液晶彩电采用的1032型电源板(RSAG7.820.1032)工作原理速修图解见图1所示,该电源板由两部分组成:一是由驱动控制电路NCP1207ADR2G (N802 )和MOSFET开关管V802组成的副电...
孙德印 2023-08-02
接修一台海信LEDK610X3D液晶电视,电源板采用的是RSAG7.820.4903,故障表现为不开机,网上咨询说显示屏坏了。开机检查发现12V、16、24V等电压都基本正常,唯独STB电压只有2.3V,查有关资料得知,开机电压至...
ljf1014 2023-07-31
接修一台海信LED60E5U液晶电视,三无绿灯亮,开盖,电源各处电源基本正常,灯条电压不正常,灯条不亮,灯条测试仪不能点亮,开屏,用木条加固液晶屏,撕开反光纸露出灯条接口,拔下插座逐个测试灯条,发现一条灯条不亮(再逐个测试不亮的...
汤团 2023-07-31
海信TLM32E29X液晶彩电电源板,集成电路采用FAN7530+FAN7602B组合方案,该电源板还将背光灯逆变器组合在一起。输入电压范围为交流90~264V,最大输出功率为110W,电源额定输出功率为80W,为主板输出所需要的5V...
孙德印 2023-07-30
海信液晶彩电用1032电源板,采用NCP1217ADR2G +NCP1217ADR2G组合方案,应用于海信TLM3233H等小屏幕液晶彩电中。 一、电源板简介 海信液晶...
孙承 2023-07-26
海信TLM32H78液晶电视(MST6M181VS)不定时背光保护的
接修一台海信TLM32H78液晶电视,据前面经手维修的人员反映,这台机器已多次上门检查,都因故障是不定时出现而造成无从下手。此机也曾拉回数次进行观察,但均未见到故障出现。后应用户要求再次拉回长时间留观,以便彻底解决该问题。 &nbs...
刘长军 2023-07-23
海信TLM32V68C液晶电视(MST6E16JS)光栅亮度不匀的维
接修一台海信TLM32V68C液晶电视,开机观察,机器启动正常,只是开机速度较慢,整机启动后屏幕由右至左逐步亮起,然后呈现出左暗右亮的亮度不均匀光栅。从这个现象表象上来看,似乎是灯管的问题造成的。但是整机又可以完全正常开启,那也就...
刘长军 2023-07-23
接修一台海信TLM4236液晶电视,故障表现为有声音无图像,背光亮。有声音,背光亮 大致可以判断电源基本正常,问题判断应该是逻辑板,主板或者屏的故障。检查电源板输出各组电压基本正常,LVDS供电7V左右(正常应该12V)拔掉LV...
独山飞驰 2023-07-22
一台海信TLM3226液晶电视,故障表现是黑屏,开机检查,整机启动正常,背光灯亮,但始终黑屏。接上信号,有正常伴音,遥控及本机按键可控,说明主板工作正常,问题出在逻辑板上。 &nb...
刘长军 2023-07-17
TLM46V89PKV型液晶彩电经常在冷开机或观看过程中有不定时自动重启现象。经检查是由于主板DDR芯片供电滤波不良纹波系数过大导致的故障。解决方案是在主板的背面,靠近位号为N50的DDR供电1.8V输入端,刮开铜箔面背焊一只10...
刘长军 2023-07-16
海信TLM32V86K(1125)液晶电视不定时死机的故障维修
海信TLM32V86K( 1125 )型液晶彩电经常在观看过程中有不定时死机器现象,死机时有时还花屏。按键遥控失灵,重新升级无效。经检查是由于主板(RSAG7.820.2051)上主芯片工作不稳定所导致的故障,主芯片1.0V工作不...
刘长军 2023-07-16
海信TLM26E01、TLM32V66C两款机型液晶彩电出现多台蓝灯亮不开机故障。经分析其具体原因为:旺宏批次号7AXXXXXX片式电路KH25L3205DM2C、MX25L3206EM2I质量问题所致。解决方案是在主机芯板上找到...
刘长军 2023-07-16
海信LED42K310X3D型液晶彩电存在不定时开机花屏、3D下亮度大且无3D效果两个问题。1.不定时开机花屏的具体表现:菜单字符重影、图像过渡部分(包括菜单图片上)有闪点现象,此问题会在开机操作时偶尔出现,并且几乎不可能连续出...
刘长军 2023-07-16
部分海信液晶LED26K01型彩电遥控关机后,长时间待机再使用遥控开机时,出现不开机现象,需多次按压遥控器后方能开机,而直接使用交流关机再开机时正常。经过观察,发现遥控开机时指示灯黑一下,然后恢复点亮(正常情况指示灯亮度不变),但...
刘长军 2023-07-16
