海信TLM40V68PK液晶电视(MST6M68FQC机芯)开机三无
一台海信TLM40V68PK液晶电视(机芯MST6M68FQC)故障现象是三无。开机检查,发现电源部分保险管炸裂,整流桥和PFC电路斩波管均已击穿。检查其他电路没有发现异常,更换损坏元件开机,电源指示灯亮,各路输出电压都正常,但...
刘长军 2023-09-25
接修一台海信HZ50A52液晶电视,故障表现为开机启动百分之97后关机,主板型号是RSAG7.820.8281/ROH,初步判断是ROM损坏导致的,于是淘宝买来数据,强制刷机后故障完美修复,数据包下载地址:海信HZ50A52液晶电...
科利达王 2023-09-23
海信TPW4233M等离子电视机采用"SanKen" 1H369W机内电源,产自马来西亚。电源组成如图1所示:电源管理芯片为U702( 8Ver-C327 070118);功率因数校正(PFC) 电路主要由L601、Q601、Q6...
栾建华 2023-09-22
平板机的“花屏” 故障在现在来看已经是一个常见故障了,很多人可能都会认为这早已是一个很简单的问题了。但是对于“花屏"故障我们应该怎么样判断故障部位,“花屏”故障的形成机理又是什么,这一点恐怕能说清的人就不多了。下面让我们通过下面...
刘长军 2023-09-21
接修一台海信TLM2633液晶电视(MST5机芯)故障现象为花屏。故障现象图见图1。图像基本正常,但是有垂直点状干扰,菜单可以显示,只是缺失笔画,很显然是CPU与帧存储器间的数据通讯出问题了。因为视频信号经模数转换成数字信号后,...
刘长军 2023-09-21
海信RSAG7.820.1646电源+背光灯升压板整合电路原理与维修
海信22-37英寸机型,多采用电源+背光灯升压板(海信称此种电路为“IP电路”)整合电路,该整合电路采用飞兆公司生产的FAN7313、FAN7530、FAN7602B、FAN7382B集成电路。该整合电路的背光源均采用U型灯管。...
刘鑫意 2023-09-21
维修液晶电视电源板,是目前平板彩电的一个维修热点。许多维修人员常有不知如何下手的困惑。其实,只要我们搞清液晶电视电源的工作原理,掌握适当的维修方法,维修起来并不难。本文以海信32英寸液晶电视电源板RSAG7.820.1032为例...
张卫军 2023-09-18
一台海信TLM26V68液晶电视(机芯:液晶-MST721DU)故障现象:亮度高图像拖尾。分析检修:开机,检查该机伴音正常,但图像因亮度过高有严重拖尾现象。再仔细观察画面,图像的色彩和色调均正常,由此怀疑是信号处理电...
刘长军 2023-09-18
一台海信TLM2633D液晶电视(机芯:液晶-MST6),故障现象:屏有竖暗蓝色带。分析检修:开机观察,该机控制功能及图声基本正常,细看发现屏幕上有三条间隔相等的垂直暗蓝色竖带。  ...
刘长军 2023-09-18
接修一台海信LED50EC520UA型液晶电视,故障表现卫三无,如图元件烧坏,换电源板还是烧,已经烧了两块电源板了,灯条我也拆开来看了没有烧焦的痕迹,点灯仪测试也是正常发光,当时不知道什么情况,后查出是液晶屏中其中一根灯条负极对铝基板有89Ω...
江大量 2023-09-16
1.TPW6029P指示灯正常,无声无图。按待机按键后指示灯变为红色但听不到继电器吸合声。首先查看主板R337的阻值,如果为4.7k ,将其换为1k2即可。 2.DMP遥控不灵敏。原因有:R276的阻值不...
曹戈庄 2023-09-15
接修一台海信LED50K5100U液晶电视,一看就是屏幕问题,在我这里放了10来天都好,用户拿回去放了半个月,屏幕又抖动了,然后就上网搜索各种解决办法呗,都搜不到,屏蔽排线法是最好的办法吧,但是不知具体屏蔽哪几条线,搜来搜去都没...
冰雪爱 2023-09-11
接修一台海信TLM37V88P机芯液晶(MST6E16GS),故障现象是冷机不开机。因为是冷机不开机,关机后再开就可以打开。所以在不开机时检查CPU工作条件:供电、晶体、复位电压正常。检查总线电压时发现异常,I²C_SCL电压为4.7V...
李昌文 2023-09-11
接修一台海信TLM37E29液晶电视(RTD2670),故障表现为灯亮不开机。灯亮不开机,但电源板的各路电压均有输出。由此可见CPU输出了开机电平,但自身并未处于开机状态。首先检测用户存储器U25各引脚电压,⑧脚供电3.2V正常...
李昌文 2023-09-11
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,客户说在观看的过程中停机了,指示灯也不亮了,起初以为是电源板坏了,结果拆机测试电源是好的。于是观察主板,结果发现主板边框出线路板烧糊,而且发现和电路板连接的两个电容也烧糊了。咋看还以为被...
科利达王 2023-09-10
接修一台TLM3737型液晶彩电,通电开机后,图、声均正常,但关机后无记忆。分析检修:通电开机,发现不管收看的是哪个台,只要将电源开关关闭后再开机,均回到1频道,并且音量处于最大状态。根据维修经验,关机后数据不记忆,一般是EEP...
李金成 2023-09-07
接修一台海信PDP4211型等离子彩电,不开机。开盖后,开机测试,发现机器一直 处于待机状态。为快速判断故障部位,首先更换电源板试机,故障依旧。说明故障不在电源板,怀疑是主板有问题,可能为MCU未输出开机信号。检查主板主控芯片U...
李金成 2023-09-07
例1:一台海信TLM4277型液晶彩电,无伴音。分析检修:开机观察图像色彩正常,试从AV端子输入信号,图像色彩亦正常,却没有伴音,看来故障出在音频处理电路N600(MSP3460G)与伴音功放电路N603(TDA7266B)。测音频处理电路N...
倪服务 2023-09-07
