接修一台海信LED50EC520UA型液晶电视,故障表现卫三无,如图元件烧坏,换电源板还是烧,已经烧了两块电源板了,灯条我也拆开来看了没有烧焦的痕迹,点灯仪测试也是正常发光,当时不知道什么情况,后查出是液晶屏中其中一根灯条负极对铝基板有89Ω...
江大量 2023-09-16
1.TPW6029P指示灯正常,无声无图。按待机按键后指示灯变为红色但听不到继电器吸合声。首先查看主板R337的阻值,如果为4.7k ,将其换为1k2即可。 2.DMP遥控不灵敏。原因有:R276的阻值不...
曹戈庄 2023-09-15
接修一台海信LED50K5100U液晶电视,一看就是屏幕问题,在我这里放了10来天都好,用户拿回去放了半个月,屏幕又抖动了,然后就上网搜索各种解决办法呗,都搜不到,屏蔽排线法是最好的办法吧,但是不知具体屏蔽哪几条线,搜来搜去都没...
冰雪爱 2023-09-11
接修一台海信TLM37V88P机芯液晶(MST6E16GS),故障现象是冷机不开机。因为是冷机不开机,关机后再开就可以打开。所以在不开机时检查CPU工作条件:供电、晶体、复位电压正常。检查总线电压时发现异常,I²C_SCL电压为4.7V...
李昌文 2023-09-11
接修一台海信TLM37E29液晶电视(RTD2670),故障表现为灯亮不开机。灯亮不开机,但电源板的各路电压均有输出。由此可见CPU输出了开机电平,但自身并未处于开机状态。首先检测用户存储器U25各引脚电压,⑧脚供电3.2V正常...
李昌文 2023-09-11
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,客户说在观看的过程中停机了,指示灯也不亮了,起初以为是电源板坏了,结果拆机测试电源是好的。于是观察主板,结果发现主板边框出线路板烧糊,而且发现和电路板连接的两个电容也烧糊了。咋看还以为被...
科利达王 2023-09-10
接修一台TLM3737型液晶彩电,通电开机后,图、声均正常,但关机后无记忆。分析检修:通电开机,发现不管收看的是哪个台,只要将电源开关关闭后再开机,均回到1频道,并且音量处于最大状态。根据维修经验,关机后数据不记忆,一般是EEP...
李金成 2023-09-07
接修一台海信PDP4211型等离子彩电,不开机。开盖后,开机测试,发现机器一直 处于待机状态。为快速判断故障部位,首先更换电源板试机,故障依旧。说明故障不在电源板,怀疑是主板有问题,可能为MCU未输出开机信号。检查主板主控芯片U...
李金成 2023-09-07
例1:一台海信TLM4277型液晶彩电,无伴音。分析检修:开机观察图像色彩正常,试从AV端子输入信号,图像色彩亦正常,却没有伴音,看来故障出在音频处理电路N600(MSP3460G)与伴音功放电路N603(TDA7266B)。测音频处理电路N...
倪服务 2023-09-07
接修一台海信LED49EC270W液晶电视,故障现象是图像正常无伴音。在用户家里通过伴音设置、更换信号源、恢复出厂设置等均未能排除故障,说明是电视机内部有问题,只好带回去拆机维修。拆开机壳,找到主板,用指针万用表检测两只喇叭均是好...
家电维修精灵 2023-08-31
据以往经验,此类故障多是电源电路有问题。卸开机盖,直观检查电源电路中的元器件,没发现明显损坏。通电,测量电源板上的+12V、+5V-M、+24V等电压均无输出,待机电源+5V-S也为0V,由此判断故障出在待机开关电源电路,该部分电...
李金成 2023-08-31
接修一台海信LM4237 42英寸液晶彩电,开机指示灯亮,二次开机伴音正常,黑屏,能换台,伴音正常。据用户讲,该机在正常收看时听到机内“叭叭”响了几声后,再次开机就出现上述现象。根据分析,故障出在电源板或背光灯驱动电路板(逆变器...
李柴全 2023-08-30
接修一台海信50EC520UA液晶电视,故障表现为看十几分钟,自动重启,一开始怀疑主板问题,但开盖后检查发现电源板PFC电压只有360伏。在用表笔测量c810处时自动关机,关机瞬间能达到410V电压,说明故障在PFC电路。...
张进旗 2023-08-28
海信TLM3207A型液晶电视是一款电路结构简捷、性能优良的产品。从电路结构看该型号液晶电视的电路结构与海信TLM32E29型液晶电视的电路结构基本相似。TLM3207A型液晶电视主芯片采用的是MST9E19B,该芯片由Mstar公司...
唐海平 刘鑫意 2023-08-27
海信DB-668C型有线电视机顶盒,采用以TNY267P为核心构成的开关电源,实测其电源电路见图1。U1、U2、U3在路电阻值及实测电压值见表1,下面介绍笔者在维修中遇到的故障,供同行参考。 ...
张同俊 2023-08-25
接一台海信TLM40V86PKV开机黑屏,强光手电照屏幕没图像(也可能是有图像太小不容易看到),没有声音,因为此机器打开交流开关就开机,开机后总是在tv状态,必须用遥控才能切换到视频状态,故此不能判断声音正常不正常。开机能听到继电器吸合...
twogcn 2023-08-23
接修一台海信TLM32E29液晶电视,用遥控器或本机按键开机,红色指示灯变蓝灯,但整机三无。拆机直观次级输出滤波电容,C839、C840已鼓顶。顺便对周围其它滤波电容进行检查,发现C832明显失容。将上述电容更换后开机故障依旧。测...
家电维修精灵 2023-08-19
最近一用户说电视黑屏有声,上门开机看到屏幕不是黑屏是灰屏,没带维修工具,黑屏。本来是准备拖回家修的,给用户报价,回家开盖维修,检查到上屏电路AVDD电压无,查网上看到一个LED40K160JD的维修文章说边板CD11短路,换下C...
lgtiger 2023-08-16
