本人的一个顾客送来海信液晶电视LED46K310NX3D液晶电视,说他昨天晚上关机后,今天早上开不了机。后来在我的店里插电试机,电源灯不亮,整机无反应。跟客户谈好维修价格后,让他等待维修通知。 &n...
kongjunyihao 2019-04-09
本人近期接修一台海信LED42K01P液晶电视机,故障现象是绿灯亮不开机,拆开机器后盖主板的板号是RSAG7.820.4304。正常时本机不需要二次开机,220V开关打开,稍等绿灯亮 开机,后来检查到主板上位号N6 AS5422...
绍全 2019-04-09
经查RSAG7.820.1673 VER.F电源板无12V、24V,开机瞬间有,但马上跌落,带上假负载就有电压,据用户讲,该机通电几小时后能开机。最后上网查,这是通病。 ...
十搞道 2019-04-04
本人接修一台海信LED32K10J液晶,此机器开机后能显示LOGO图标2秒,之后黑屏熄灭,拆开机器,测量背光主电压开机瞬间180V然后下降为145V,初步开屏以为认为灯珠问题导致,经过测量每个灯珠正常,后来查背光升压电路发现两电...
2608304745 2019-04-04
个人经验:海信LED42K360J液晶电视伴音块烧毁应急处理
本人接到一台海信LED42K360J液晶电视,用户声称机内冒烟,拆机看伴音功放块NTP8212一角处烧穿,主板号是RSAG7.820.5277板,清理拆除烧坏元件,板不再冒烟,图像正常,分析这是海信通病,贴片电容引起,测功放供电空...
15653119033 2019-03-06
今天接修一台海信液晶电视,上电开机只见红灯亮,用原机遥控及按面板待机键都无法开机!拆盖测量电源板上输出的12V、16V、150V都存在。判断问题出在主板或键控板及遥控接收电路中。先从简单电路入手,测量各按键,发现待机键不太灵活,其...
杨冬林 2019-03-01
近日接修一台海信LED43K5100U液晶电视,机器还是蛮新的,16年的,以前曾经返厂修过,现在又坏了。客户找海信官方售后说要等1个月,于是搬到我这里来修。 &...
nh4697042 2019-03-01
近期接到一用户反映,海信液晶电视TLM40V66PK去年开始电视机开机的时候喇叭会有噗嗤一声响,其他都正常,直至今年就出现有时开不了机,多开几次又能正常使用。正巧到用户家里时电视开不了机,于是马上开盖测量各部分电源电...
guanliheng 2019-02-22
本人接修一台海信LED32k200液晶电视,该机器的故障现象是上电没反应。拆开机器,测量电源板,300V正常,后级没有输出。该电源板没有PFC升压电路,接着检测二极管,没有击穿,接着检查电源管理芯片LD7575PS,发现没有驱动...
1663868502 2019-02-18
个人经验:海信LTM32V68CX液晶电视白屏且出现水平暗条
本文笔者接修一台海信LTM32V68CX液晶电视,故障表现为,屏白、隐约能见到字显,屏中还有水平暗条。一般出现这类故障有两个:1、灯管有故障,2、图像处理电路的毛病。拆机发现主板上带逻辑电路,手摸伽玛芯片烫手很,和客户沟通之后,...
6573 2019-02-16
近期的北方的天气冷的如刀割,大清早用户打开电话说有台海信电视蓝灯变红灯打不开了。在去用户家的路上,那风吹在脸上就像针扎,生疼,到了用户家脸冷的就像块铁板,冰凉凉的,用户与我寒暄了一会儿,把电视搬到了床上开盖检查。 &...
张进旗 2019-01-10
本文笔者的用户到店里面要求上门配遥控器,说是海信液晶电视开机后蓝屏遥控不能用没有图像。带遥控到地方开机看显示完海信电视开机画面后屏幕为暗蓝色无字符,遥控和按键皆无反应。电视坏和遥控没关系,报价先升级试看如果不行换板,同意后拍照型...
乌海宇翔 2019-01-06
本文笔者接修一台海信TLM37V79KV液晶电视,开机后电源指示灯蓝灯亮,但是不开机,拆开机器,测各电压,3.3 2.5 1.8 1.2全部正常,果断拆25Q32刷程序。上电开机,正常了。反复...
y13520877848 2019-01-06
故障现象:笔者接修一台海信LED32T36液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是机器不工作,整机现象为二无。 检修过程:拆开机器,测得N5 3.3V供电正常,测得对地阻值只有90多欧不正常,怀疑主芯片N6 MT5301芯片短路,更换后故障依旧。后焊下N8后阻值300多欧正常...
佚名 2018-04-07
笔者接修一台海信LED42H310液晶,故障表现为遥控失灵,本机采用RSAG7.820.4801主板。测 XP12 插座 IR 脚电压为 0.6V,查外围 R98 R100 C120 R271 均正常怀疑线路板漏电查遥控输入到主芯片 IR 输入间...
佚名 2018-04-01
笔者接修一台海信海信LED32H310液晶电视,主板号:RSAG7.820.4801,出现无伴音时测 N16 静音控制脚 1 脚为 0V,正常为 2.8V.不定时静音时 1 脚电压来回变 0-2.8V不稳定,检测 V23 静音控制管 B极电压为 0.5-‐0.6V 变化说明静音已起控...
佚名 2018-04-01
一、适用机型 海信MST6M68FQ机芯:TLM40V68PK/TLM42V67PK/TLM42V68PK型等同方案机器。 二、故障现象 海信液晶TLM40V68PK机器出现冷开机啪啪响和TLM42V67PK机器不定时开机自动重启问题。 三、原因分析 ...
佚名 2018-03-28
故障现象:笔者接修一台海信LED32K10液晶电视,现象是白屏。 检修经过:这是外围发回换屏说是白屏屏用的是HD315FH‐E71。该屏故障比较高。首先我把屏换了,以为好了,但通电试机还是白屏。我用表量 N30(MAX17126)供电VDDDD3.3V正常。VGL电压‐‐6V,VG...
佚名 2018-03-28
采用海信1673板电源板的机型有TLM37E29、37E29X、37P69D、37V68、37V86K、37V88P、40E69PK、40V66PK、40V68PK、 40V68P、40V69PK、40V69P、40V86PK、4236P、42...
郝铭 2018-03-27
