一、总线进入/退出调整
    总线进入/退出方法:用小型插接件依次插按50J2型遥控器“PIC”键正下方的小圆插孔,按一次,屏显“工厂状态”;按二次,屏显“黑白平衡”调整菜单中第一项调整项目,此菜单中共有8项总线数据可供调整;按三次,屏显“调试状态”调整菜单第一项调整项目,此菜单共有ITEM00~ITEM22项总线数据;按四次,屏显“设置状态”调整菜单第一调整项目,该菜单中共有ITEM00~ITEM42项总数据可供调整:按五次,退出调整菜单,并自动记忆所调数据。此外,遥控关机或直接关机都可在任一调整菜单中退出维修模式。
    选项与调整:按节目“增/减”键选择调整项目,按音量“增/减”键调整所选项目数据。
二、调修实例
    【例1】场幅偏大,行中心左移。
    考虑到场幅与行中心的调整都是总线控制的,此两故障同时出现,很可能是控制系统软件数据出错造成的。进入总线菜单后,找到行中心调整选项“H·PHASE”,发现此机数据为“3”,将其改写为“6”后,行中心恢复正常。找到场幅调整选项“V·SIZ”,查其数据为“68”,将其改写为“58”后,场幅也正常了。
    小结:本故障如若不是行、场电路元件蜕变引发的,就是行中心和场幅软件数据被改写的结果。
    【例2]彩色拖尾且略微偏色。
    测显像管三阴极电压均为75V左右,明显过低,分析这是造成彩电拖尾的主要原因。而造成三阴极电压过低的主要原因有:加速极电压过低;视放电源故障;副亮度调整电路故障。前者通常会导致亮度不足,后两者大都会使亮度过亮,但本机亮度似乎是正常的。首先检测加速极电压为183V,明显偏低,进而检查发现行输出变压器上的加速极电位器被前维修者调动过,漆封已位移。将加速极电位器复原漆位后,复测加速极电压升为276V,三阴极电压升至105V左右,仍偏低。此时观察图像彩色拖尾故障已消除,却又产生了图像过亮且仍有少许偏色新故障。在加速极电压正常的前提下,检修三阴极电压偏低引发的图像过亮故障,只能从视放电源或副亮度调整电路找原因。检测视放电源为180V,正常。考虑到此机副亮度的调整是由总线控制的,进入总线后,找到副亮度调整选项“S—BRI”,发现本机数据为“81”,将其改为“10”左右,亮度恢复正常(三阴极电压升至130V左右),故障排除。
    小结:副亮度调整电路故障或其总线数据出错,除了引发亮度异常外,还可能导致自平衡失谐,产生轻度偏色现象。
    【例3】开机呈蓝屏,屏显“请输入密码****和限时锁定”字样,无法进入自动选台操作,但可进入总线维修模式。
    此故障是限时收看被锁定的结果。只要输入正确的密码,解除限时收看,机器就能恢复正常。笔者依据随机说明书,输入出厂时设定的密码“9999”后,才知此密码有误(可能是机主或者前维修者重新设定过密码)。经多次试用组合码,结果劳而无功。
    查相关资料,此机(海信A12机芯)解锁万能码为“7681”。输入解锁万能码,果然限时锁定被解除。解锁后,声图出现,但场幅略微不足;自动选台正常,但仅能存储前10个台的节目。
    进入总线后,将场S校正(V·SC)数据由“0”改写为“2”后,场幅恢复正常。在“设置状态”调整菜单中找到最大存台数(CHANNEL·MAX)调整选项,发现此值为“10”,将其改写至最大值(254)后,退出总线调整菜单,再自动选台一次,我地46个台选存正常。
    【例4】场不同步,且场线性变差。
    此故障是场锯齿波形成电路和场输出电路工作异常造成的,也可能是系统软件数据错误造成的。本着先易后难的检修原则,首先进入维修调整状态,查看调试与场有关选项数据,终于发现此机场计数方式(CD·MODE)选项数据为“2”,与正常机不符,将其改写为“0”后,一切正常。
    【例5】屏显菜单全为英文,用户使用极为不便。
    此故障显然是屏显菜单中的“语言——中/英文”选项转换错误造成的,但笔者在操作屏显菜单中却找不到屏显“语言——中/英文”转换选项的英文标识。进入总线,发现“设置状态”调整菜单第36项(CHINESEOSD)语言选择数据为“0”,将其改写为“1”后,退出总线调整菜单,再操作屏显菜单,此时屏显菜单中出现了英文“语言——中/英文”转换选项,并将其转换成中文后,屏显菜单全都恢复成中文了。
    【例6】伴音音量较大而且失控,静音无效。此外,在转换频道时,扬声器会发出异常声响,即换台的瞬间或蓝屏下不静噪。
    伴音失控,说明伴音音量控制电路出了故障:不静音,可能是CPU静音控制或其接口电路出了故障,除上述原因外,此故障与软件数据出错有关联。
    依据“先软后硬”检修步骤,首先进入维修调整状态,初步调试了几项与伴音有关的总线数据,都没有解决问题,怀疑故障出在硬件上。恢复所调数据,退出调整菜单,从伴音电路(见附图)查找原因。
    伴音功放采用傻瓜IC(LA4225),其外围元件十分简单,只要在⑤脚加上相应的工作电压,①脚注入一定幅度的音频信号,④脚就能够输出相应的音频信号,推动扬声器发出声音。然而LA4225①脚所需的音频信号源却是由LA76810①脚提供的,LA76810①脚输出的音频信号幅度大小,是由其芯片内部音量控制电路在I2c总线的控制下实现的,静音控制电路是由CPU LC863324A 37脚与V603等元件组成的。正常工作时,CPU 37脚输出低电平,V603截止,对伴音无影响。启动静音时,CPU 37脚输出高电平,V603导通,将LA4225①脚输入的音频信号短路,实现静音。
    经检查,LA76810①脚电压为2.9V且不可调(正常随调节音量大小而变化),这应是伴音失控的根源。操作遥控器上的“静音”键,屏显“静音”符号正常,但机器不静音,与此同时监测到CPU 37脚电压始终为低电平,即CPU没有输出静音控制指令,故不静音。此故障,似乎是LA76810①脚内电路和LC863324A 37脚内电路局部损坏了,转而一想,此两集成块同时局部损坏的可能性不大,由此分析总线数据出错。
    重新进入总线调整菜单,并依次改写与伴音有关的多项总线数据,终于发现将“设置状态”调整菜单中第28项(STEREO·OPT)立体声有无选择数据由“1”改写为“0”后,伴音突然间消失了(调试前已将伴音音量减小至最小位置),此时退出调整菜单,再开大音量,伴音竟然可调正常。再转换频道,扬声器末再发出异声干扰。不明白的是,“STEREO·OPT”为立体声有无设置,该项数据出错为“1”时,为何会产生本故障,其中机理,有待知情者解答。
