进入方式:1.依次按遥控器“静音”“屏显”“980”(用0072或0084遥控) (TC2977—9012)
2.使用本机用户遥控器(HYDFSR—0072),依次按“静音”、“屏显”、“9、8、0”,屏幕左上角显示出“M”,表明已进入总线调试状态。(此操作要求速度快,否则无法进入。
进入调试状态后,首先按遥控器上的“菜单”键,即可显示出一组调试菜单,本机一共有九组调试菜单,按“菜单”键即可切换下一组调试菜单,按频道增减键可选择调试项目,按音量增减键可调整参数。
维修项目与预设值如表
维修菜单一(按数字键1
项目 内容 调整范围
5PAR/6PAR 四角校正 0-63
5BOW/6BOW 弓形校正 0-63
5HSH/6HSH 行中心校正 0-63
5EWW/6EWW 行宽校正 0-63
5EWP/6EWP 枕形失真校正 0-63
5UCR/6UCR 上角校正 0-63
5LCR/6LCR 下角校正 0-63
维修菜单二(按数字键2
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
5EWT/6EWT 梯形校正 0-63
5VSL/6VSL 场斜度校正 0-63
5VAM/6VAM 场副度校正 0-63
5SCL/6SCL S校正 0-63
5VSH/6VSH 场中心校正 0-63
5VOF/6VOFOSD 垂直位置 0-63 39
HOF OSD 水平位置   25
VX 垂直缩放 0-63 25 不可调项
维修菜单三(按数字键3
项目 内容 调整范围 缺省值
RED 四角校正 0-63 32
GRN 弓形校正 0-63 32
WPR 行中心校正 0-63
WPG 行宽校正 0-63
WPB 枕形失真校正 0-63
YDFP 亮度延迟PAL 0-15 7
YDFN 亮度延迟NTSC
YDAV 亮度延迟AV
维修菜单四(按数字键4
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
TOP AGC起控点 0-63
VOL UOC音量输出 0-63 44 不可调项
9874 TDA9874增益控制 0-30 26 不可调项
AVLT 自动音量控制 0-3 1 不可调项
9860 TDA9860副音量控制 0-100 59 不可调项
IFFS 中频 0-7 3 不可调项
HDOL 阴极电压 0-15 5 不可调项
AGC AGC速度 0-3 1 不可调项
VG2B VG2速度 0-100 42 不可调项
维修菜单五(按数字键5
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
OCON 逍遥听模式对比度 0-100 0 不可调项
OBRI 逍遥听模式亮度 0-100 0 不可调项
OCOL 逍遥听模式彩色 0-100 50 不可调项
OSHP 逍遥听模式清晰度 0-100 50 不可调项
1CON 柔和模式对比度 0-100 45 不可调项
1BRI 柔和模式亮度 0-100 45 不可调项
1COL 柔和模式彩色 0-100 50 不可调项
1SHP 柔和模式清晰度 0-100 50 不可调项
维修菜单六(按数字键6
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
2CON 标准模式对比度 0-100 65 不可调项
2BRI 标准模式亮度 0-100 50 不可调项
2COL 标准模式彩色 0-100 70 不可调项
2SHP 标准模式清晰度 0-100 70 不可调项
3CON 艳丽模式对比度 0-100 80 不可调项
3BRI 艳丽模式亮度 0-100 50 不可调项
3COL 艳丽模式彩色 0-100 70 不可调项
3SHP 艳丽模式清晰度 0-100 70 不可调项
维修菜单七(按数字键7
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
OPTION1 功能选项 0-255 40 不可调项
OPTION2 功能选项 0-255 47 不可调项
OPTION3 功能选项 0-255 59 不可调项
OPTION4 功能选项 0-255 15 不可调项
[Page]
OP1——OP4为本机功能项目的选择设定。
在OPTION选项中有8位设定选择:
1      1     0     1     0     1     1      0
bit7   bit6   bit5   bit4   bit3   bit2   bit1   bit0
具体说明如下:
“OP1”:00101110
Bit0:FMWS伴音调制度选择。“1”=±450KHz;“0”=±225KHz。
Bit1:屏保画面选择。“1”=出现;“0”=不出现。
Bit2:B/G SOUND制式选择。“1”=开;“0”=关。
Bit3:梳状滤波器选择。“1”=有;“0”=无。
Bit4:重低音音量选择。“1”=可调;“0”=不可调。
Bit5:菜单显示时间长短选择。“1”=12秒;“0”=6秒。
“OP2”:01111111
Bit0:S端子输入选择。“1”=开;“0”=关。
Bit1:YcbCr输入选择。“1”=开;“0”=关。
Bit2:音量50以上时BBE选择。“1”=开;“0”=关。
Bit3:重低音选择。“1”=有;“0”=无。
Bit4:地磁校正选择。“1”=有;“0”=无。
Bit5:音效处理选择。“1”=有;“0”=无。
Bit6:音效处理方式选择。“1”=BBE;“0”=SRS。
Bit7:中频增益控制。“1”=衰减12dB;“0”=不起作用。
“OP3”:01100001
Bit0:是否处理字符抖动功能选择。“1”=无信号时关断中频通道;“0”=始终打开。
Bit5:静音时是否静伴音功放选择。“1”=静;“0”=不静。
该机芯电视中,由于各机型的功能不同,所以每个机型的“OP”项也会不同。
退出方式:调整完毕,遥控关机,即可退出检修模式
